查看: 1185|回复: 7
[分享]:非常有用的几个CAD命令
发表于 2004-4-7 22:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、让两条未相交直线相交的一种快捷方法;用半径为0的圆角命令可以令各种情况的直线对象刚好角接(未相交或相交过头都可以)。
2、选择剪切命令后直接按回车,所有对象都可以是剪切边,大家可以任意剪切。延伸命令也是一样。大家可以试试,很好用的。另外,选择剪切命令后,如果想进行延伸,不必退出,直接按住Shift即可。
3、AutoCAD表格制作
   AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。
在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCAD Entities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
发表于 2004-4-7 23:08:00 | 显示全部楼层
都是些旧的技艺.
面对新手还是有的用.
发表于 2004-4-8 09:39:10 | 显示全部楼层
这些功能能够帮助我们更有效率的绘图.实际上还有其他很多
发表于 2004-4-8 09:47:17 | 显示全部楼层
这些功能比较好,选择剪切命令后直接按回车,所有对象都可以是剪切边,大家可以任意剪切。延伸命令也是一样。另外,选择剪切命令后,如果想进行延伸,不必退出,直接按住Shift即可。另外有一点,要选择剪切多条线,可在选择命令后,输入F,回车,选择多条线,点右键,就可完成。
发表于 2004-4-8 10:12:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主,2002下使用通过
发表于 2004-4-8 10:34:32 | 显示全部楼层
不错啊,不说不知道,一说才明白,谢谢啦,这就去试试
发表于 2004-4-8 12:29:04 | 显示全部楼层
用FILLET将半径设置为0来给两条平行线倒角来试试把,对于画轴上的键槽很有用哦
发表于 2004-4-8 12:51:37 | 显示全部楼层
要是有人收集整理综合一下也不错
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.437729 second(s), 46 queries , Gzip On.
