楼主: 自由的鱼
[原创]:多文档文本替换程序!免币!
发表于 2004-5-30 23:39:42 | 显示全部楼层
我没有积分不能下!
发表于 2004-5-31 10:31:01 | 显示全部楼层
我也遇到和10楼搂主同样的问题
 楼主| 发表于 2004-5-31 12:10:50 | 显示全部楼层
不能下的朋友留下信箱!
发表于 2004-5-31 14:06:11 | 显示全部楼层
长老还是不行,情况一样.一执行多文档替换CAD就死了.而且单个文件的文字替换也不行,(单文件替换CAD不会死),显示是替换完成.但是一看还是没有替换.
 楼主| 发表于 2004-5-31 18:31:40 | 显示全部楼层
这样啊,那我再看看,你用哪个版本的CAD?
发表于 2004-6-1 13:20:02 | 显示全部楼层
我用的是CAD2004.但我在2002里可以用.
 楼主| 发表于 2004-6-1 18:17:58 | 显示全部楼层
原来是这样,我没有装2004,所以没有在2004上测试!等我装了2004再改一下!
发表于 2004-8-3 09:25:58 | 显示全部楼层
刚刚在用的时候发现了一个问题。就是有一些不同比例的图的图框是图纸空间画的,所以要修改图纸空间的文本,但是这个程序只能替换模型空间的文本,希望长老修改一下。
还有在等待2004的版本,经常要在2002和2004里切换,比较麻烦。
发表于 2004-8-3 09:37:53 | 显示全部楼层
要是能对打开的文件(如Word文档、Excel文档、CAD文档等)都能同时在一步中进行修改替换就好了!
而且我的CAD 2005也不能用,如下:
命令: reptxt
错误: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
 楼主| 发表于 2004-8-3 12:15:56 | 显示全部楼层
有时间就进一步完善!
发表于 2004-8-24 20:47:55 | 显示全部楼层
不是免币吗?为什么提示要10以上呢?
发表于 2005-7-10 03:53:03 | 显示全部楼层
我也很想要,可以给我一个吗?
我的CAD 2004
id_chris@pchome.com.tw
GMT+8, 2026-11-5 04:22 , Processed in 0.473891 second(s), 48 queries , Gzip On.
