查看: 905|回复: 3
[求助]:各位我装了AUTOCAD2005后IE浏览器工具栏变成英文了怎么改成中文?
发表于 2004-4-8 08:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-4-8 08:58:11 | 显示全部楼层
因为AutoCAD2005安装时会自动检测IE版本,如果低于6.0SP1,会用自带的IE代替。解决方法是改注册表中IE的版本号,然后重新安装IE SP1简体中文版。
发表于 2004-4-8 09:58:04 | 显示全部楼层
最好用XP,这样就不会出问题了
发表于 2004-4-8 12:37:11 | 显示全部楼层
重启试试~我一开始也是这样的!
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.491866 second(s), 37 queries , Gzip On.
