查看: 776|回复: 1
[ARX函数]:ARX2002中用的问题
发表于 2004-4-8 09:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来项目开发用的是ARX2000,操作平台CAD2000,后来委托方操作平台是CAD2002,按照道理说,应该说用ARX2002开发,结果用原来的程序能用(用的是ARX2000),后来加载的是ARX2002,也能用,但是每次启动VC的时候,总出现ARX需要更新,不知道ARX2000做的程序在不改动的情况下,在ARX2002下能正常运行?
已领礼包: 145个
发表于 2004-4-8 10:36:36 | 显示全部楼层
Re: [ARX函数]:ARX2002中用的问题
最初由 siggraph 发布
[B]原来项目开发用的是ARX2000,操作平台CAD2000,后来委托方操作平台是CAD2002,按照道理说,应该说用ARX2002开发,结果用原来的程序能用(用的是ARX2000),后来加载的是ARX2002,也能用,但是每次启动VC的时候,总出... [/B]
一般情况下,2000下的ARX可以用在2002下面。
你说的提示,应该是提示你ARX WIZARD需要更新了,你运行下ARX安装目录下面的2002的WIZARD安装程序就可以了。
不过,如果你有原代码的话,最好还是修改下工程,用2002的LIB库重新编译下,一般不需要修改代码,直接编译就可以的。
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.418459 second(s), 34 queries , Gzip On.
