查看: 629|回复: 4
[求助]:如何将swf文件编辑进ppt文件中
发表于 2004-4-8 09:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
,做一个课件,需要用到一个flashh文件,格式:swf,如何将这个swf文件编辑进ppt文件中?
发表于 2004-4-8 10:05:30 | 显示全部楼层
如果你只需要其中的几帧动画~那么你可以先做抓图~然后在ppt中导入背景图片即可~
如果你每帧动画都需要的话我就不知道了该怎么办了~
 楼主| 发表于 2004-4-8 13:45:20 | 显示全部楼层
感谢,这个我知道的,我是要连续的每帧动画。用抓图软件(我用GGG)是可以做到,可是分辨率很低,做课件演示效果不大。部知道还有没有其它办法?
发表于 2004-4-8 22:26:13 | 显示全部楼层
可以插入SWF文件在ppt文件中,可以到 http://www.cpcw.com看看,以前 ... „文件在办公版
 楼主| 发表于 2004-4-10 09:29:31 | 显示全部楼层
还有问题,接着这个主题好了,就是怎么样把网上的flash动画,编辑进我的PPT文件,还有就是如何下载,链接如下:http://www.pep.com.cn/200310/ca315422.htm
GMT+8, 2026-11-6 15:49 , Processed in 0.412352 second(s), 40 queries , Gzip On.
