查看: 1633|回复: 5
[原创]:现在以楼梯详图为例来分析Tssd绘图表示方式存在的问题
发表于 2002-10-31 11:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在以楼梯详图为例来分析Tssd绘图表示方式存在的问题:点钢筋绘图表示方式显然不妥,正常情况下钢筋用Pline线线宽取0.3或0.35,如果安1:1绘图则相应放大100倍,而点钢筋为实心圆直径为钢筋线宽的3倍为宜,楼梯板负筋的表示已经伸出混凝土面(其他兄弟已经提出了);楼梯板钢筋既然没有钢筋表,则应该在编号旁附注钢筋形式及有关数据,至于具体钢筋数量和钢筋等级由自己计算后选定输入,所以我没有核实。
发表于 2002-10-31 11:39:26 | 显示全部楼层
点画钢筋就是太大,我画完后
还要改一下比例,建议改进!
发表于 2002-10-31 19:22:39 | 显示全部楼层
楼上的两位,tssd的“初始设置”有“钢筋设置”的选项,有关点钢筋的直径,弯勾大小、钢筋粗细均可按个人喜好设定。
 楼主| 发表于 2002-11-1 10:51:05 | 显示全部楼层
有关tssd的“初始设置”有“钢筋设置”的选项,本人就认为这不合理。因为他们之间的相对关系是明确的,否则绘出的图形总显的特别别扭。3Yu你看用默认值合理吗?
发表于 2002-11-1 19:35:49 | 显示全部楼层
我的一直都正常,1.7~2.1钢筋的默认值并没多大的不妥。不过分布筋标注有点小问题。
 楼主| 发表于 2002-11-4 11:00:26 | 显示全部楼层
3yu可能你是正版,而我们是试用版?
我所做是很彻底删除,再从新安装后才制作的图形,所以可能与试用版本有关,请TSSD软件开发者出来声明一下,好让大家明白不同版本之间的真正关系,(一般软件是继承优点,改正缺点,不知TSSD软件是不是也是这样)。
GMT+8, 2026-11-22 10:30 , Processed in 0.320250 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
