查看: 517|回复: 1
[求助]:anatech eagle evolution8 扫描仪
发表于 2004-4-8 11:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有关于上面扫描仪的资料。谢谢!
发表于 2004-4-8 22:44:46 | 显示全部楼层
是这个吗?
Evolution 8
高精度超宽黑白扫描仪
登录/注册后可看大图
★ 智能的二维大光圈消蓝技术,可将发黄的老旧图纸转化成线条清晰的图像。
独特的通体单轴设计和三点固定系统,可保护图像数据不失真,确保高精度和接近零扭曲。
可将文件保存为各种标准格式,包括TIFF,CALS和其它格式。格式包括8位256级灰度和1位二值格式。
★ 易于使用的台式扫描仪,有效扫描宽度38英寸,进纸宽到可达40英寸。
Evolution Pro具有的实时硬件阈值消蓝技术,可以6.5英寸/秒的扫描速度快速提高扫描吞吐量。
★ 易于使用的扫描软件可确保每次使用均可获得专业效果。
在Windows 95/98/2000或Windows NT 4.0下运行。
可选的Evolution CopyWorks 拷贝软件,配合您的绘图仪可以构成大幅面黑白复制系统
产 品 性 能 指 标
主要规格
扫描仪类型 直线感光阵列
扫描元件 CCD
光学分辨(dpi) 800  连续可调
色彩深度(bit) 16
扫描幅面(mm) 965
光源 冷阴极
扫描速度 8.2厘米/秒,扫描时间14秒/A0图
介质类型 纸张、相纸、硫酸纸、薄膜胶片
进纸宽度(mm) 1016
接口 SCSI II
输出方式 256级8位灰度1位单色黑白1位灰度模拟单色
消蓝功能 二维智能硬件消蓝
其他规格
附件及选件 SCAN、EASY SCAN、PREDITOR、SCAN PLOT、TWAIN接口、SCSI线、SCSI终结器和用户手册
附带软件 SCAN 扫描驱动软件,PREDITOR 光栅图像处理软件
系统要求 奔腾300MHz,128M内存
支持操作系统 Windows 3.1, 95,98,2000 或 NT
环境条件
工作温度(℃) 15-32℃
工作湿度 15-90%
外观规格
颜色 乳白色
重量(Kg) 38.5
长度/宽度/高度(mm) 1219/432/186
电气规格
电源电压(V) 100-240
电源频率(Hz) 47-63
功率(W) 100
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.399938 second(s), 34 queries , Gzip On.
