查看: 1684|回复: 12
[求助]:word和cad的相互关系
发表于 2004-4-8 14:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如何将word文档中的图转换到cad中进行修正,反之又如何将CAD中的图纸尽可能占有空间下的放到word文档中,使word文章排版时,不至于图周围有一个很大的空间无法利用。
发表于 2004-4-8 15:44:19 | 显示全部楼层
不知道你的Word里面的图是什么格式的。
如果是JPG、TIF、BMP等光栅图,那就只有先矢量化之后才能到CAD里面编辑。不过,矢量化的效果不敢恭维,最好还是重画。
如果是WMF格式可以直接插入CAD,炸开就可以编辑了。
CAD的图插入Word也可以复制粘贴,操作详见:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/html/340.html
发表于 2004-4-8 15:58:24 | 显示全部楼层
插CAD图形文件到WORD中时,会调用ACAD程序,在ACAD中ZOOM E,然后调整窗口(即去除内窗口的最大化,然后调整其大小、形状),使图形占满整个绘图窗口即可。另外,把CAD图形文件插入WORD时,最好把图形窗口的背景色设置为白色。
没有必要去转化图形文件的格式,那样将得不偿失。
发表于 2004-4-8 19:41:44 | 显示全部楼层
CAD 2 WORD 可以用BetterWMF这个软件~方便~
发表于 2004-4-8 21:05:52 | 显示全部楼层
赞同4楼的建议,我现在用betterwmf,感觉非常好
 楼主| 发表于 2004-4-9 09:10:34 | 显示全部楼层
什么意思,我现在用的是2004版,betterwmf版是什么,能从那儿下载?还是本身自带的?
发表于 2004-4-9 10:06:38 | 显示全部楼层
一般来说,应该很少机会要用到word to autocad 的
better wmf 很好用
发表于 2004-4-9 10:27:32 | 显示全部楼层
在CAD中单击工具 insert-----OLEobject将图片引入即可
发表于 2004-4-9 11:10:25 | 显示全部楼层
BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的 DWG 图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并具有自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式的图形文件转变为 WMF 图像格式的功能,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据使用者的需要对线条的宽度和颜色进行设置。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑图纸资料的设计人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。
本软件所支持的 AutoCAD 版本:R14,2000,2000i,2002,2004。
发表于 2004-4-9 11:24:57 | 显示全部楼层
CAD2004的背景是透明的。
发表于 2004-4-12 07:59:11 | 显示全部楼层
我觉得这里介绍太全面了
发表于 2004-4-13 11:14:05 | 显示全部楼层
直接用CAD2004的剪切与复制命令即可。CAD2004具有这样的功能。BetterWMF 是限次版,还要购买的。
 楼主| 发表于 2004-4-13 12:35:58 | 显示全部楼层
若直接用cad的复制命令,会在word上占有很大的空间的,有什么好的方法不至于使之占有太大的空间,而仅仅图的占有区却很小。
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.527609 second(s), 56 queries , Gzip On.
