查看: 950|回复: 4
[求助]:为什么会出现这样的提示:缺少应用程序WipeOut
发表于 2004-4-8 16:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在做图时,插入一张图片,使用了一次:参照→图像边框按钮,保存图形,关闭AutoCAD,后再打开,就出现了如下对话框,请教高手,如何不让这个东东出现。
发表于 2004-4-8 16:55:48 | 显示全部楼层
Wipeout属于ExpressTools,需要安装ET才行。如果不想安装,就卸载这个,解压至你的搜索目录下
 楼主| 发表于 2004-4-8 17:29:06 | 显示全部楼层
我的AutoCAD2002是默认安装的,我把这两个文件放到:G:\Program Files\AutoCAD 2002\Support(复制进去时没出现其它状况),然后重起了XP,还是会出现这个对话框,对了我装了ET的!
发表于 2004-4-8 17:39:03 | 显示全部楼层
工具——选项——打开和保存——“显示‘代理信息’对话框”(去掉)
 楼主| 发表于 2004-4-9 08:16:42 | 显示全部楼层
谢谢cdhua001,照你的方法问题解决了!i不好意思平时也常打开“选项”,压根没注意到。
GMT+8, 2026-11-5 22:55 , Processed in 0.423629 second(s), 41 queries , Gzip On.
