查看: 1842|回复: 6
[求助] [求助]:从VLISP编译到VLX,DCL为什么不对?
发表于 2004-4-8 17:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在从VLISP编译VLX程序时,加入了DCL文件,文件不在AutoCAD的支持搜索路径内。
编译完成后,当改变DCL文件的位置时,程序提示找不到DCL文件?
有一劳永逸地解决方法吗?
发表于 2004-4-8 17:45:10 | 显示全部楼层
VLX把DCL和LISP编译在一起就行了~~~
发表于 2004-4-8 17:48:59 | 显示全部楼层
Re: [求助]:从VLISP编译到VLX,DCL为什么不对?
最初由 mmmm 发布
[B]在从VLISP编译VLX程序时,加入了DCL文件,文件不在AutoCAD的支持搜索路径内。
有一劳永逸地解决方法吗? [/B]
编译时只要加入了DCL文件就不存在路径问题了。运行时lisp直接在内部调用。
 楼主| 发表于 2004-4-8 18:58:34 | 显示全部楼层
不是的,在源代码中,我用了绝对路径,
删除DCL文件后,有时可以,有时提示我找不到DCL文件了
已领礼包: 24个
发表于 2004-4-8 19:14:11 | 显示全部楼层
lsp中调用dcl的语句不要使用任何路径,直接写dcl文件名即可
这样编译时包含这些dcl文件,生成的vlx就是调用vlx内部的dcl
发表于 2004-6-18 15:48:30 | 显示全部楼层
文件名要不要加Dcl后缀,在vlx中打包的其他文件怎么打开,比如在vlx的资源文件中加入bc.txt文件,在lsp中用(open "bc.txt" "r")语句,返回值为nil,该怎么处理,请老大不吝指教一下。
已领礼包: 24个
发表于 2004-6-21 15:22:39 | 显示全部楼层
vl-get-resource
为何不先找联机帮助文档呢?
GMT+8, 2026-11-4 20:02 , Processed in 1.103698 second(s), 44 queries , Gzip On.
