查看: 1103|回复: 14
[求助]:知道一个四边形的四个边的长度。能画出四边形吗
发表于 2004-4-8 18:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢了
发表于 2004-4-8 18:09:04 | 显示全部楼层
能,建议去cdhua001上传的那些 教程 看看
一定哟帮助!
 楼主| 发表于 2004-4-8 18:15:11 | 显示全部楼层
建议去cdhua001上传的那些 教程
在哪里呢。。在次感谢
发表于 2004-4-8 18:20:09 | 显示全部楼层
在网页是上面 有“教学中心”几个字
看看吧
 楼主| 发表于 2004-4-8 18:22:59 | 显示全部楼层
太多了。也没写题目。怎么能快速找到呢
发表于 2004-4-8 18:27:39 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=158597
每帖 都看,看完,画完
在不懂 就找cdhua001面授~~~~~~~~~~~
发表于 2004-4-8 19:03:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:知道一个四边形的四个边的长度。能画出四边形吗
最初由 joyoxp 发布
[B]谢谢了 [/B]
这样的四边形有无穷多个!
 楼主| 发表于 2004-4-8 19:20:36 | 显示全部楼层
如果其中的两个边平行呢,能画出来吗
发表于 2004-4-8 19:35:11 | 显示全部楼层
最初由 joyoxp 发布
[B]如果其中的两个边平行呢,能画出来吗 [/B]
看这:http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1728  会对你有所启发!
 楼主| 发表于 2004-4-8 19:47:06 | 显示全部楼层
上面边125m,下面91.7m,左面237m.右面263m。上面和下面平行
我照这个画没画出来。画完了左面的边长度不对。斑竹看看能画出来吗。谢谢你呀
发表于 2004-4-8 20:18:56 | 显示全部楼层
四边形的任意一边不大于其他两边的和,这个四边形没办法画
发表于 2004-4-8 20:21:25 | 显示全部楼层
最初由 joyoxp 发布
[B]上面边125m,下面91.7m,左面137m.右面263m。上面和下面平行
我照这个画没画出来。画完了左面的边长度不对。斑竹看看能画出来吗。谢谢你呀 [/B]
刚看到这贴。您要画的这四边形根本就不存在啊!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-8 22:10:29 | 显示全部楼层
最初由 joyoxp 发布
[B]上面边125m,下面91.7m,左面237m.右面263m。上面和下面平行
左边137不行,237可以。
 楼主| 发表于 2004-4-9 07:06:18 | 显示全部楼层
太感谢你了
发表于 2004-4-9 08:15:07 | 显示全部楼层
13楼的说的对,137不行,估计你是把数据弄错了,因该是237把
GMT+8, 2026-11-7 02:36 , Processed in 0.572971 second(s), 60 queries , Gzip On.
