查看: 5343|回复: 38
[求助]:怎么在画图前设置好比例呢
发表于 2004-4-8 18:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在出图时比例经常出错
有什么办法吗
谢谢各位大侠
我一直用正版cad
我发现2004正版并不好使
发表于 2004-4-8 21:13:36 | 显示全部楼层
画图就按1:1的比例画好了。
我的经验是全画好了,再把它缩为你出图要的比例,然后再标注。标好了就可以打印。
要是先表了,再缩时标注的数字肯定不对了。
发表于 2004-4-8 21:33:18 | 显示全部楼层
[求助]:怎么在画图前设置好比例呢
谢谢了
发表于 2004-4-8 21:38:46 | 显示全部楼层
画图前一般不设置比例,倒是可以计算出比例。
发表于 2004-4-8 21:41:52 | 显示全部楼层
倒是可以计算出比例。??
我看别人画的图是有比例的,不是按1;1画的。我想知道是怎么设置的比例呢
发表于 2004-4-8 21:47:14 | 显示全部楼层
画图用比例——至少我认为不规范。
画图我一般是多少就画多少,不需要用计算器算。我是打印才设置比例。
发表于 2004-4-8 21:54:58 | 显示全部楼层
我也知道最好按1:1的画。但是我想知道怎么设置才能使画完的图比例是1:1000的图呢
发表于 2004-4-8 22:00:39 | 显示全部楼层
看演示:《绘图与出图的比例问题》
http://www.xdcad.net/techcenter/article/html/349.html
发表于 2004-4-8 23:25:58 | 显示全部楼层
我一般都是在模型空间里就缩放到需要的比例,然后按1:1出图
发表于 2004-4-9 10:37:23 | 显示全部楼层
斑竹 cdhua001  说的对,做图时不用急着设置比例。
发表于 2004-4-9 11:42:19 | 显示全部楼层
这么说吧,在CAD里绘图的时候,是没有比例的,有的只是绘图尺寸的单位,一般单位是毫米或者米,比例是打印出图的时候才设的。
以毫米为单位绘图,cad中1000表示实际距离1米;以米为单位绘图,cad中1表示实际距离1米。
这样是不是好理解一点?
发表于 2004-4-10 02:04:08 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-10 02:35:32 | 显示全部楼层
回2楼:
   既然你已经1:1 画好了,就没有必要再缩放了,定义好标注样式便可打印。
发表于 2004-4-10 08:53:18 | 显示全部楼层
我一般就在模型空间按1:1画好,然后就在模型空间出图,不用缩放,
发表于 2004-4-10 15:27:20 | 显示全部楼层
嗯。有这么麻烦。我都是1:1的画好,标注好然后打。比如要打1:100的,画好后插入个1:100的图框,在打印时在CAD的打印设置里选择比例为1:100,就行了。不存在缩放的问题啊。
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.552485 second(s), 61 queries , Gzip On.
