查看: 995|回复: 10
[原创]:你是不是CAD用多了?
发表于 2004-4-9 10:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你在使用电脑的时候出现一下之中的两个或以上的情况,那么你用CAD用多了!
1、当显示的东西太大或太小,看不清时,按“Z”+两下“空格”。用“Z”“D”等同。
2、修改文字时敲两下“D”+“空格”调用DDEDIT修改。
3、觉得某些字的字体不好看时,敲“MO”+“空格”调用“DDMODIFY”或按“Ctrl+1”。
4、“复制”用“CP”“复制”。
5、用“P”移屏。
6、总是用“框选”来选择自己需要的东西。
7、有事没事都喜欢上XDCAD逛逛。
不才只能总结出7条,其余的请民工或其他有心人去总结吧。
发表于 2004-4-9 10:50:19 | 显示全部楼层
哈哈
我也经常这样!
还有就是在论坛上回复都是“Crtil+Enter"那是我上QQ上多了!
发表于 2004-4-9 11:06:25 | 显示全部楼层
编辑其它文件时,用了一个命令后(如:预览),马上就按ESC。
发表于 2004-4-9 11:09:09 | 显示全部楼层
完了!全被说中了!
发表于 2004-4-9 14:36:19 | 显示全部楼层
我好象已经是这样了!
发表于 2004-4-9 16:50:20 | 显示全部楼层
看来我画的还不够多啊
发表于 2004-4-9 23:47:55 | 显示全部楼层
是的,我也是这样,经常用P去移动,结果发现不是在CAD中,唉,怎么办?
发表于 2004-4-11 14:55:48 | 显示全部楼层
写邮件的时候都老按ctrl+s,全是让经常莫名其妙死掉的AutoCAD2000给弄的。
发表于 2004-4-11 15:31:40 | 显示全部楼层
我不用CAD已经很多年了,因为无聊,所以才来网上漂。
发表于 2004-4-12 12:54:44 | 显示全部楼层
上小东有一半原因是因为此。
发表于 2004-4-13 14:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
9494~
上网多了就会有这些现象
就想有些游戏玩多了
总喜欢用右键来关闭对话框一样
GMT+8, 2026-11-6 17:56 , Processed in 0.734696 second(s), 54 queries , Gzip On.
