楼主: wml_2008
[求助]:如何将.dwg格式转换成.jpg格式,且图清晰
发表于 2004-5-28 14:03:27 | 显示全部楼层
谢谢各位指点
发表于 2004-5-31 11:17:37 | 显示全部楼层
设置一自定义打印机,文件存为TIF格式,爱做多大做多大
方法:CAD工具栏内,打印机设置,自定义打印机,倒数第二个,进去编辑一下就行了
发表于 2004-5-31 13:09:15 | 显示全部楼层
我常用虚拟打印机打成eps格式,在ps输入要你输进分辨率,到时想要多大就多大了。而且会有线条的粗细呀。
发表于 2004-5-31 21:43:35 | 显示全部楼层
二楼的说得对,我用的就是二楼的方法
发表于 2004-6-15 19:36:56 | 显示全部楼层
给二楼的同志加币呀
发表于 2004-6-15 19:46:04 | 显示全部楼层
二楼的文章很好,保存一下好好学学,下回就容易找了。
发表于 2004-6-15 21:25:41 | 显示全部楼层
我就用二楼方法很好用
发表于 2004-7-15 00:01:35 | 显示全部楼层
2楼的方法最好。
发表于 2004-7-15 10:27:46 | 显示全部楼层
我一直用2楼的方法
发表于 2004-7-15 16:00:22 | 显示全部楼层
最初由 zhlhlhz 发布
[B]给二楼的同志加币呀 [/B]
是的没有功劳也有苦劳!
发表于 2004-7-22 10:28:56 | 显示全部楼层
一点建议:用CAD2000中打印功能,直接打印过程图片,生成JPG文件
发表于 2004-7-22 17:57:47 | 显示全部楼层
2楼楼主的可行
发表于 2004-8-30 14:12:58 | 显示全部楼层
其实就是两种方式:通过打印模式和输出为eps
两者各有优劣,我习惯于打印模式
发表于 2004-9-15 09:24:34 | 显示全部楼层
2楼说得很详细,很容易学会,我发现8000x8000x256的图有62M大,不管东西多少都差不多是这个容量,我建议要是图小可以设小一点的分辨率.
发表于 2004-9-16 10:54:15 | 显示全部楼层
学到东西了,谢谢
GMT+8, 2026-11-3 12:11 , Processed in 0.494720 second(s), 53 queries , Gzip On.
