楼主: conquerboy
[求助]:有没有什么插件可以让2004存储成r14的文件
发表于 2004-4-10 20:37:31 | 显示全部楼层
我没有爱心币怎么办啊!!!!
发表于 2004-4-10 21:00:31 | 显示全部楼层
liull2 上传的是什么版本?怎么比我的大6个包?
发表于 2004-4-10 21:42:36 | 显示全部楼层
16楼的你去回复一个帖就可赚一个爱心币啊
17楼的我这没有版本号。是纯中文的不是汉化的。据说是官方的噢。我把帮助文件贴上你看看吧。
图形列表
显示选定用于转换的图形文件列表。其中包括图形名和路径、当前格式以及转换状态。可以单击“添加”按钮或拖动文件来添加图形文件。还可以单击列标题来排列图形的顺序。
添加
向要转换的文件列表中添加新的图形文件。
删除
从列表中删除选定的图形文件。如果选定了多个图形文件,程序会显示警告以确保没有意外选中任何不需要的文件。如果没有选定任何图形,此选项将不可用。
新建列表
清除列表中的所有图形,以便可以选择用于转换的新图形列表。如果当前列表已更改,则会提示保存当前列表。
打开列表
显示“打开批处理转换列表”对话框。如果当前列表已更改,则会提示保存当前列表。选择一个批处理转换列表文件(BCL 文件),然后单击“打开”以打开该文件。
附加列表
向要转换的当前文件列表中添加保存的图形文件列表(来自 BCL 文件)。
保存列表
显示“保存批处理转换列表”对话框。选择一个批处理转换列表文件(BCL 文件),或输入一个新文件名。如果图形列表中没有显示任何文件,此选项将不可用。
预览
显示选定图形文件的预览图像。
转换为
显示用于转换选定的一个或多个图形的可用图形文件格式。这些图形文件格式包括 AutoCAD 2004 、AutoCAD 2000和 AutoCAD R14
(其中包括 AutoCAD 2002、AutoCAD 2000i 和 AutoCAD 2000 图形)。
转换数字签名的图形
可用于转换包含数字签名的图形。
创建备份 (BAK) 文件
将文件扩展名更改为 .bak 以创建原始图形的备份文件。如果无法创建备份文件,则不能转换图形。
将笔宽设置转换为线宽
控制是否将存储在 CFG、PCP 或 PC2 文件中的笔宽设置转换为 AutoCAD 2004、AutoCAD 2002、AutoCAD 2000i、AutoCAD 2000
和AutoCAD R14图形文件中的线宽值。如果选中该选项,“配置文件”字段和“浏览”按钮将可用。可以选择一个 CFG、PCP 或 PC2
文件并单击“打开”以便在转换一个或多个图形时转换笔宽设置。如果选择一个包含多个打印机配置的 CFG 文件,则会显示“选择打印机配置”对话框。选择包含要用于当前转换的笔宽设置的打印机配置。
配置文件
显示当前配置文件,用于存储从 AutoCAD 笔宽设置转换来的 AutoCAD 2004、AutoCAD 2002、AutoCAD 2000i 、AutoCAD 2000和
AutoCAD R14线宽值。如果清除“将笔宽设置转换为线宽”,此选项将不可用。单击“浏览”可以在“打开”对话框中选择一个配置文件。
浏览
显示“打开”对话框。选择一个配置文件,用于存储从 AutoCAD 笔宽设置转换来的 AutoCAD 2004、AutoCAD 2002、AutoCAD 2000i
、AutoCAD 2000和AutoCAD R14线宽值。
包含页面设置
在转换到 AutoCAD 2004 或 AutoCAD 2000 图形文件格式时,可以将现有 AutoCAD 2004、AutoCAD 2002、AutoCAD 2000i 、AutoCAD 2000和AutoCAD R14图形文件中的页面设置复制到选定的图形中。
页面设置
显示“页面设置”对话框。在转换到 AutoCAD 2004 或 AutoCAD 2000 图形文件格式时,可以选择一个要与选定的图形一起保存的 AutoCAD 页面设置。单击“浏览”,在“选择文件”对话框中选择一个 AutoCAD 2004、AutoCAD 2002、AutoCAD 2000i 、AutoCAD 2000或AutoCAD R14图形。“页面设置”对话框中将显示包含在选定图形中的页面设置。
发表于 2004-4-11 03:16:12 | 显示全部楼层
这是额外的程序,并不是集合到cad2004中的,如果是整和到cad2004中就好了!
发表于 2004-4-11 11:07:43 | 显示全部楼层
官方的还收钱
真不爽
给出地址来不就得了吗
发表于 2004-4-11 11:41:33 | 显示全部楼层
什么好东东呀!
也不告诉我是什么软件!非要下载了才能看么!
发表于 2004-4-11 17:14:21 | 显示全部楼层
不是内挂的,是独立的软件。由autdesk公司出品
发表于 2004-4-11 17:34:41 | 显示全部楼层
我就是因为2004不能直接夏令成R14版本的图形文件才不使用2004版的,要是能直接从2004中存储而不用再转换成14格式,那么我也使用2004.
发表于 2004-4-11 22:22:10 | 显示全部楼层
在论坛里有一个不用在2004里用的工具,有4.6MB,很好用,而且不用爱心币,搜查一下应该能找到。
发表于 2004-4-12 21:46:55 | 显示全部楼层
这么好的东西怎么没有人下啊
发表于 2004-4-13 10:22:09 | 显示全部楼层
Liul12 您好. 我也是下載你的文件下的好累呀. 呵呵.
樓上的兄弟, 你的程序有沒有E 文版的. 我用的是繁體操作系統. 裝上后 全是亂碼.
发表于 2004-4-13 12:57:36 | 显示全部楼层
26楼的兄弟,对不起我只有简体中文的。抱歉!!!!!!!!!!!!!!!
这么好的东西怎么这么少人下啊,我建议班竹把这列精如何
发表于 2004-4-15 15:25:32 | 显示全部楼层
网上到处都有这个东西,用百度搜索一下Batch Drawing Converter肯定能找到的
发表于 2004-4-17 13:58:58 | 显示全部楼层
下的挺爽的!在用之前先表示感谢!
发表于 2004-4-20 22:11:59 | 显示全部楼层
而且这是可以批量转换的啊。
GMT+8, 2026-10-15 01:34 , Processed in 0.489946 second(s), 54 queries , Gzip On.
