查看: 819|回复: 7
[求助]:下载东西时总是下到临时文件夹!
发表于 2004-4-9 15:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载东西时总是下到临时文件夹!该如何设置自定义文件夹?
发表于 2004-4-10 10:34:44 | 显示全部楼层
你是用什么软件下的??
发表于 2004-4-10 11:16:50 | 显示全部楼层
下载选择另存为就可以选择文件夹了
发表于 2004-4-10 13:34:25 | 显示全部楼层
如果是Ie的话,另外选个目录,如果是工具软件的话,看看他的设置选项里,一般都有下载文件的保存位置,改成你想保存到的目录就好了
发表于 2004-4-10 21:19:09 | 显示全部楼层
我的IE6也是这样,它不允许我修改目标目录,很烦躁的,一怒之下卸了IE6,改回来用IE5.5,爽多了
发表于 2004-4-10 23:01:52 | 显示全部楼层
最初由 feimeng 发布
[B]我的IE6也是这样,它不允许我修改目标目录,很烦躁的,一怒之下卸了IE6,改回来用IE5.5,爽多了 [/B]
没有的事啊。
我用的是IE6,不论在WIN2000或XP系统,都能下载到指定的文件夹。
在第一次下载时指定目录,下次下载时就会下载到上一次的目录。
你的IE6怎能不会呢?
奇怪!
发表于 2004-4-10 23:23:23 | 显示全部楼层
我怎么没这样?
发表于 2004-4-11 10:50:35 | 显示全部楼层
你可以改一下注册表里面的路径啊
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
这里面有很多可以改的
自己改咯
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.447621 second(s), 46 queries , Gzip On.
