查看: 940|回复: 9
[求助]:电脑又出问题了,快帮帮我啊:(
发表于 2004-4-9 15:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最近我的电脑总是发送错误报告,打开的网页刚刚才一半不是全部给关掉就是发送错误报告,连WORD等办公软件也不例外,打开WORD只能写字,稍一有操作(比如改字体,字号,预览等)就发送错误报告关掉了;
2、在打开网页后,稍有不慎就会出现下列字警句:“服务器正在运行中,由于‘(正使用的界面标题)。。--- microsoft intenet explorer’程序没有响应,因此该操作无法完成,请选择‘切换至’命令,然后更正问题。”完了,这样的字句一出,我就只有等着重启了。
3、所有上述问题,在使用CAD不曾发生过。
发表于 2004-4-9 15:31:41 | 显示全部楼层
1、关闭发送错误报告:
右击我的电脑——高级——错误报告——点选 禁用错误汇报。
2、IE和office可能有问题,升级IE6.0sp1和修复安装office。
 楼主| 发表于 2004-4-9 15:42:28 | 显示全部楼层
我桌面上的“我的电脑”是快捷方式,右键里没有高级啊。还有,以前是出现错误报告后就得关掉了,现在如果把这个错误报告给禁止了,那我所打开的东西是不是不再经过错误报告而直接就关掉了???
发表于 2004-4-9 16:24:42 | 显示全部楼层
对着开始菜单里的“我的电脑”点右键也行
发表于 2004-4-9 17:02:42 | 显示全部楼层
XP只要在桌面上点右键, 选属性, 然后找到桌面选项,选自定义桌面勾上我的电脑就会在桌面上出现我的电脑了。
发表于 2004-4-9 17:09:38 | 显示全部楼层
最初由 z_lb001 发布
[B]我桌面上的“我的电脑”是快捷方式,右键里没有高级啊。还有,以前是出现错误报告后就得关掉了,现在如果把这个错误报告给禁止了,那我所打开的东西是不是不再经过错误报告而直接就关掉了??? [/B]
点”我的电脑”的右键属性,属性里有“高级”选项
发表于 2004-4-9 19:02:46 | 显示全部楼层
INSTALL IT AGAIN!
OR PATCH IT!
发表于 2004-4-10 13:42:12 | 显示全部楼层
楼上的说的好,修系统不如重新做个系统,当然最好能用ghost做个备份,下次重做系统就好简单了,几分钟就可搞定,一劳永逸。
发表于 2004-4-10 15:14:37 | 显示全部楼层
克隆我觉得是很必要的,有的时候错误让自己都觉得莫名其妙
发表于 2004-4-11 15:22:25 | 显示全部楼层
重新安裝 一勞永逸
GMT+8, 2026-11-6 15:50 , Processed in 0.469416 second(s), 50 queries , Gzip On.
