查看: 1197|回复: 14
[下载]:混凝土配合比参考手册岁月免费版 V1.1.1
发表于 2004-4-9 16:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久不能上网了,以前的FTP也没法开通了,今天提供混凝土配合比参考手册岁月免费版 V1.1.1,欢迎大家试用,如果用着合意,请向原作者购买正式版!!!
使用说明:
1、从C15到C55和砂浆的配比,点击读取结果就可以得到您想要的数据!
2、混凝土的抗压评定:请先输入您要评定的试块的组数,选择混凝土的等级,并在表格中输入您想要评定的数据,点击评定就可以得到您想要的评定结果。并支持将您输入的数据保存为文本文件。这样您可以在以后的工作中可以继续使用这些数据。使用时将只需要点击读取数据选择相应的数据文件就可使用,不需要您再次输入。同时您可以用记事本将它输入后保存,同样也可以在本软件中使用。它的格式是将数据依次写入,每个数据之间用空格分隔,如 95.2 97 98,您可以在表格输入保存后。用记事本打开进行参照。同时您可以将一段时期内相同混凝土等级的数据合并成为一个新的文件进行评定,其结果就是这个期间内的评定结果。
3、您现在使用的《混凝土配合比参考手册》由作者参考相关的书籍进行总结归纳而形成的,它仅供您在混凝土配合比设计时参考使用,软件作者不对此软件所造成的后果负任何责任,请您铭记!请您慎重使用!
4、本参考手册仅供参照对比之用,使用时请依据实际条件另行调整,如砂石料的含水率等。如实际条件与本参考手册相同,仍应相关要求进行检测,符合要求方可使用!
5、每立方米混凝土最大水泥用量不宜大于550kg。如采用此项配合比时,应改用高一级强度的水泥,或掺用减水剂以降低水泥用量。
6、规程要求每立方米配筋混凝土水泥用量不应少于260kg,当计算低于此值时,可选用强度低一级的水泥。
7、水泥强度的实测值,只列两例,一为强度等级的标准值,即富余系数为1.00,这是我们常用的。另一个为富余系数为1.08。
 楼主| 发表于 2004-4-9 16:18:26 | 显示全部楼层
第二部分(完),如果用着合意,请向原作者购买正式版!!!
发表于 2004-4-9 16:25:52 | 显示全部楼层
不知道好不好,要是免币又免费就好了。看看吧先
看完了,不错不错,就是考虑的材料种类少了些。
 楼主| 发表于 2004-4-10 04:03:30 | 显示全部楼层
呵呵,原作者更新后会有更多功能,另外公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版对施工和设计用处均不少,喜欢的赶快下载呀!!!
发表于 2004-4-11 20:06:42 | 显示全部楼层
混凝土配合比参考手册 我不想继续开发了,没时间和精力,又不是我本行,但公路坐标计算系统还是会继续下去的!谢谢大家支持!!
发表于 2004-4-11 20:20:01 | 显示全部楼层
是不是旧的?还是新的?
发表于 2004-4-11 20:24:19 | 显示全部楼层
新的,旧的没有混凝土的抗压评定。
发表于 2004-4-12 08:50:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主,很实用
发表于 2004-4-12 13:03:33 | 显示全部楼层
我先下载!谢谢!
发表于 2004-4-13 18:24:45 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2004-4-15 12:17:33 | 显示全部楼层
支持一下。
发表于 2004-4-19 00:36:17 | 显示全部楼层
下载了
发表于 2004-4-21 22:24:57 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-4-26 11:25:40 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2004-4-27 11:31:43 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.603460 second(s), 61 queries , Gzip On.
