查看: 1005|回复: 11
[求助]:急需一套公路设计图(山区地形)
发表于 2004-4-9 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
因本人刚注册不久.要下载图积分不够.怎么办?
发表于 2004-4-9 18:09:03 | 显示全部楼层
你确实注册不久!
连问题都不知道怎么提。
山区公路设计图包括什么????一套会有多大???????
路基宽度????公路等级????????????????????????????
发表于 2004-4-9 23:44:16 | 显示全部楼层
如是设计一段路,靠下载行不通吧??
发表于 2004-4-10 12:28:36 | 显示全部楼层
一套?恐怖
我做出来一套设计图恐怕有上G的大小,你可以说出来你想要什么样的图形,路线、还是路基
 楼主| 发表于 2004-4-10 14:47:52 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点.具体的说我需要的图纸是在坡地上设计公路的纵断面图和横断面图,而且对以选线路进行优化的指点.
发表于 2004-4-10 17:32:44 | 显示全部楼层
楼主可能只是想参考一下,我倒是做过一条山区公路,没有软件好像很难的,光建筑物就很麻烦了
发表于 2004-4-12 00:09:05 | 显示全部楼层
山区道路,如果你是初次接触,我看楼主还是不要希望通过这里解决问题。
你的纵断面出来就是拉坡呀,其实,你平面出来的时候,纵断面的设计线也应该出来了。至于横断面,这个是山区道路的难点哟。
发表于 2004-4-13 10:45:02 | 显示全部楼层
基本资料和要求都没有,不好帮忙
发表于 2004-4-13 17:06:41 | 显示全部楼层
其实我觉得你只要一个目录就够了.其它你自己去做的.
发表于 2004-4-14 08:05:04 | 显示全部楼层
山区公路设计重点和难点是弯道超高过渡、加宽过渡设计。尤其是S型、凸型、卵型曲线,呵,光是一个目录远远解决不了问题的。
发表于 2004-4-14 12:28:16 | 显示全部楼层
是的.但如果没有软件,只用CAD做,做到什么时候呢?有软件,看看怎么用,再看看规范,对照目录,需要什么就做什么了.
发表于 2004-4-18 20:12:08 | 显示全部楼层
4楼的说的太夸张了吧,1个工程项目做出来有一G大小,你们有见过吗?我连电子地形图在内,都没有超过100M的,而且路线也不短,都大几十KM的,
GMT+8, 2026-11-3 06:19 , Processed in 0.510126 second(s), 54 queries , Gzip On.
