查看: 1172|回复: 11
[下载]:公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版
发表于 2004-4-9 16:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版第一部分,一共七部分,如果你用着还顺手,请向原作者注册购买正式版!!!*-*4
公路坐标计算系统是在多年的施工放样工作中总结出来的一个很有效的程序。它能在工作中给予很大的方便,使你能从繁琐的计算工作中解脱出来,你只要按要求将已知的几个数据输入即可,并大大的提高了计算精确性和准确性。操作简便、实用,适合采用坐标法放样,如具有全站仪和测距仪的测量放线工作,快速准确定位,很有推广价值。
它目前有以下几项主要功能:
   1 直线坐标计算
   2 圆曲线坐标计算
   3 缓和曲线坐标计算
   4 各种交会计算(如:单三角形,前方交会,后方交会,测边交会等)
它有以下几个特点:
   1,只要输入几个已知数据,并在成果输出的时候能将你输入的已知数据进行输出,要求你确认。它能使你在以后的工作中可以随时随地的检查和验算。
   2,可以进行任意长度边桩坐标的计算,这大方便了施工的需要。特别在路基施工中,可以大大方便施工和减少测量放样工作量。如施工中进行曲线上的圆管涵,明涵,暗涵的开挖线,直接可以在边桩上进行距离的测量即可进行,省了不少的人力物力。
   3,可以将计算成果进行保存,其格式只要适当修改即可与全站仪进行通信,大大方便我们的工作。
   4,有测量放样的小工具可以提供你使用,这在实际施工中具有很大的方便性。
 楼主| 发表于 2004-4-9 16:28:53 | 显示全部楼层
这是公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版第二部分,一共七部分,如果你用着还顺手,请向原作者注册购买正式版!!!*-*4
 楼主| 发表于 2004-4-9 16:30:05 | 显示全部楼层
这是公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版第三部分,一共七部分,如果你用着还顺手,请向原作者注册购买正式版!!!*-*4
 楼主| 发表于 2004-4-9 16:31:05 | 显示全部楼层
这是公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版第四部分,一共七部分,如果你用着还顺手,请向原作者注册购买正式版!!!*-*4
 楼主| 发表于 2004-4-9 16:31:56 | 显示全部楼层
这是公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版第五部分,一共七部分,如果你用着还顺手,请向原作者注册购买正式版!!!*-*4
 楼主| 发表于 2004-4-9 16:32:55 | 显示全部楼层
这是公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版第六部分,一共七部分,如果你用着还顺手,请向原作者注册购买正式版!!!*-*4
 楼主| 发表于 2004-4-9 16:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是公路坐标计算系统 1.1 build 818岁月免费版第七部分,一共七部分,如果你用着还顺手,请向原作者注册购买正式版!!!*-*4
发表于 2004-4-10 09:48:39 | 显示全部楼层
下载了,可是没密码
 楼主| 发表于 2004-4-10 12:39:58 | 显示全部楼层
没有密码呀???
发表于 2004-4-11 19:55:27 | 显示全部楼层
能用吗???
发表于 2004-4-14 08:43:50 | 显示全部楼层
没有密码怎么用啊。请提供密码
发表于 2004-4-16 12:03:15 | 显示全部楼层
没有密码?又要浪费我们穷人的银子吗?~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-3 07:42 , Processed in 1.124583 second(s), 57 queries , Gzip On.
