查看: 733|回复: 3
[建议]:使用理正电气时,我发现个问题
发表于 2004-4-9 19:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用理正电气时,用导线标注命令标注导线,标注的斜线及其文字不是在同一个层上,而是分别在Ele_dim和Sig_text的层上,建议把它们放在同一层上,对关闭和打开层时很有用,谢谢!
发表于 2004-4-9 19:19:31 | 显示全部楼层
放在不同层上的原因是:在出图时可能会希望文字和引线的线条宽度不同,如果在同一层上,其颜色就不好控制。你提出的关闭和打开层在什么时候用到?多开闭一个层也不算太麻烦吧。
 楼主| 发表于 2004-4-10 17:57:57 | 显示全部楼层
比如执行bouns下的layiso命令时,想把所选择的层打开,当选择标注的斜线后回车,标注的文字层却关掉了,这并不是想要的结果,能否给个补丁把它们放在同一个层上(其实我出图时文字和引线的线条宽度是一样的)
   还有个问题,cad在版本2000以上执行layiso和layon命令后,光标会停滞一下,不知是cad还是理正的问题,在R14下就没这个问题。
发表于 2004-4-10 20:05:09 | 显示全部楼层
第一个问题建议试试理正命令【图层开关】命令,这个命令可以保留一个或几个层打开,而且把其他层再打开时更方便。
第二个问题因为layiso和layon命令是AutoCAD命令,所以停顿应与理正的程序无关。
GMT+8, 2026-11-3 02:48 , Processed in 0.487273 second(s), 38 queries , Gzip On.
