查看: 1383|回复: 6
[求助]:如何更新移动硬盘的文件?
发表于 2004-4-9 20:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我的电脑操作系统为WIN XP,因为工作关系,许多文件在电脑上的某个文件夹搞好,然后存在移动硬盘上。这样不可能每输入一个文件都可以及时另存到移动硬盘上,待过了一段时间才会把新的文件放入移动硬盘,但若复制整个文件夹,那么旧的文件会提示是否要覆盖,多烦啊,请问应如何设置才能直接贮存新的文件呢而进行更新呢?
发表于 2004-4-9 21:18:41 | 显示全部楼层
用 XP下的我的公文包创建快捷方式到移动硬盘,每日工作后,存于公文包选右键更新即可
发表于 2004-4-9 21:20:47 | 显示全部楼层
以下内容来自WindowsXP帮助和支持中心:
公文包概述
如果经常要在主计算机之外(例如使用便携式计算机)处理文件,则结束文件处理时可以用“公文包”将文件与主计算机上的对应部分进行同步。
当将便携式计算机重新连接到主计算机(或者插入包含已修改文件的可移动磁盘)时,“公文包”自动将主计算机上的文件更新为修改后的版本。不必将修改后的文件移出“公文包”,或者删除主计算机上现有的副本。
“公文包”存储文件并显示文件的状态。比如,它可以显示某个文件是否链接到主计算机的原始文件,或者某个文件是否为孤立文件。这些信息帮助您组织文件并防止在文件的最新版本上发生意外删除或复制。
 楼主| 发表于 2004-4-9 22:18:18 | 显示全部楼层
XP下的我的公文包?我的机子怎么找不到呢?怎样创建快捷方式到移动硬盘?
发表于 2004-4-14 18:25:09 | 显示全部楼层
是不是要把备份的文件都放在公文包(是不是我的文档)里面,然后在移动硬盘里面建立快捷方式?这样行吗?要是原文件以后没了,想恢复,快捷方式能恢复吗?
发表于 2004-4-14 20:18:12 | 显示全部楼层
不是我的文档,是 我的公文包 可点右键---新建---公文包 发送快捷方式到移动硬盘,工作完毕选更新即可,(有提示,我的系统是XP版)
发表于 2004-4-14 20:21:17 | 显示全部楼层
也可以用搜索啊,就可以找到!
GMT+8, 2026-11-3 07:01 , Processed in 0.524502 second(s), 44 queries , Gzip On.
