查看: 681|回复: 1
[建议]:乳胶漆喷涂新方法
发表于 2004-4-9 21:12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
乳胶漆喷涂新方法
    随着经济发展和人们观念的变化,在国内用中高档内外墙涂料代替马赛克和瓷砖来装修墙面已成为时尚。水性乳胶漆,由于其无毒害、清洗方便、色彩丰富、不对环境造成污染,而开始成为目前最流行的内外墙装饰材料。但乳胶漆是一种粘度很高的水性涂料。施工时一般生产厂家都对原漆加水稀释有非常严格的限制,一般为10%-30%。过渡稀释会导致成膜不良,其质感及耐擦洗性、耐久性均会受到不同程度的破坏。破坏程度与稀释度成正比,及稀释度越大,漆膜质量越差。如严格按厂家的稀释要求,则乳胶漆粘度很高,施工难度大。如用滚涂、刷涂或空气喷涂施工,其漆面效果很难令人满意。而在国外最流行的方式是采用高压无气喷涂机来施工。 高压无气喷涂的原理是通过一增压泵(一般为柱塞泵),使涂料增压(高达210KG/CM2甚至更高),获得高压的涂料通过高压管到特殊的高压枪,并从特殊的喷嘴释放压力并达到分散雾化的目的,高速地涂在被涂物上。由于涂料雾化不需压缩空气,所以称之为无空气喷涂。这种喷涂技术至1952年被美国固瑞克(GRACO)公司发明以来,得到较为广泛的应用,如汽车、飞机、工程机械、火车、轮船、集装箱等等。随着建筑涂料的不断发展,高压无气喷涂技术逐渐应用于建筑行业,如乳胶漆、油性漆、水性漆、树脂漆等的喷涂。并在国外得到普及。
    其优点如下:
    1、 极佳的表面质量。喷涂在墙面的涂料形成平顺、致密的涂层,绝无刷痕,这是刷、滚无法比拟的。
    2、 涂装效率高。单人操作喷涂效率高达300-500平方米/小时,是人工刷涂的10-15倍。
    3、 延缓涂层的寿命。高压无气喷涂,它采用高压喷射雾化,使漆粒获得有力动能深入墙面孔隙,使漆膜与墙面形成机械咬合,增强涂层附着力,延长寿命。
    4、 刷涂、滚涂厚度极不均匀,一般为30-200微米之间,利用率低。而无气喷涂涂层厚度均匀,厚度在30微米左右,利用率高。
    5、 拐角和间隙也能很好的上漆。
    因涂料喷雾不含空气,涂料易达到这些部位。 判定乳胶漆墙面施工效果的优劣可从以下几点来考查:
    1、 表面效果 大面积色彩一致,涂层的均匀度。
    2、 耐擦洗性 优质的乳胶漆墙面可用湿毛巾擦拭而不掉粉,这是衡量乳胶漆寿命的重要指标。目前乳胶漆施工手段非常落后,一般采用毛刷和滚筒施工。由此而产生: A、 刷痕、脱毛、不均匀。 B、 有光乳胶墙面变为无光。 C、 墙面粉化严重。 以上产生的主要原因是: a、 过度稀释 由于乳胶漆的粘度较高,落后的手工涂刷较难刷开且刷痕明显,因此不得不加水稀释。一般乳胶漆能稀释10%-30%,而他们稀释可高达60%-100%。 b、 参假 为防止过度稀释产生流挂,往往会向乳胶漆里加入107胶水。 以上不规范的作业结果,导致墙面质量下降,附着力、耐擦洗性、质感均受到极大的破坏。严重的甚至是哑光涂料变成阴白涂料、低光变成无光、高光变成低光的效果。
    因此,既然选用了身价不菲的优质乳胶漆,当然希望获得优质的墙面涂层效果,为何不借鉴国 外乳胶漆施工的成功经验----高压无气喷涂呢?高压无气喷涂机能够雾化高粘度的乳胶漆,使阁下的居室尽善尽美。 所以当您选用优质乳胶漆装修墙面时,请别忘记选择先进的施工工艺。
发表于 2004-4-12 09:18:21 | 显示全部楼层
都是装饰的。有没有室外的?
GMT+8, 2026-11-22 11:00 , Processed in 0.255330 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
