查看: 9709|回复: 59
[分享]:蜜蜂软体:轴线绘制(源码)
发表于 2004-4-9 21:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是从我的软件集中分离的。
主要原理是根据天正的轴线绘制程序而来的,你可以看看天正5.0中的LISP程序中的轴线绘制。或天正3.0中的轴线绘制程序解密后看一下就知道了,在LISP对话框中进行预览原理。
只是大概调试了一下,来不及仔细调试,有什么问题提出来。
其中LIB.VLX是支持库,需要加载。其他文件要复制至CAD的支持目录。
先免费吧!要下的赶快啦!!!!!
40位免费名额已满
现在开始收费
已经补上了DCL文件及LIB文件
圆弧轴网:  本页第10楼
轴线标注:第二页中21楼
发表于 2004-4-10 19:13:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
呵呵,轴线绘制(源码),我要好好学学。
 楼主| 发表于 2004-4-11 21:42:36 | 显示全部楼层
大家看看效果吧
发表于 2004-4-13 10:17:53 | 显示全部楼层
找不到axisnet.dcl
找不到axisnet.dcl,
压缩包内是不是少了文件!
 楼主| 发表于 2004-4-13 11:35:52 | 显示全部楼层
呵呵! 忘记了,这里补上!
发表于 2004-4-14 19:57:06 | 显示全部楼层
楼主及过路高手,教教我。
winxp+acad2002系统下,我是这样设置的:
1、将八个文件置于acad安装目录Support文件夹中。
2、打开acad2002,工具--加载应用程序--启动组内容--添加
   lib.vlx和RectAxis.lsp文件。
3、重起acad,(lib.vlx和RectAxis.lsp文件被自动加载)
4、命令行输入NetBee_RectAxis,提示
   参数类型错误: stringp nil
5、经查,acad未中毒。
6、这个程序有没有演示Flash上的工具条?
请问应调用那一个命令,RectAxis.lsp中的命令我都试了,不能用
 楼主| 发表于 2004-4-14 22:49:11 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。
我试用了,是LIB出问题了,重新编译放上!
从软件集中分离子程序实在是有点困难哟。
演示上的工具条是我的蜜蜂软体程序集的,现在只是其中一个功能,当然没有了!
 楼主| 发表于 2004-4-14 22:55:50 | 显示全部楼层
放上我的承台桩绘制程序演示!
发表于 2004-4-15 01:45:02 | 显示全部楼层
不管怎么说,我决得还是该加分的,怎么贴了这么久版主都视而不见?还是看不上眼?
 楼主| 发表于 2004-4-15 08:18:09 | 显示全部楼层
呵呵。。。。。。。。。。。
谢谢大家支持,再次放送 -->
圆弧轴线绘制!
同样是源码
原理与直线轴网是一样的。
这里只有绘制程序,支持文件则
请先下载一楼中的直线轴网绘制再下载本程序。
将其中的幻灯片复制到CAD支持目录
 楼主| 发表于 2004-4-15 08:23:28 | 显示全部楼层
这是圆轴线绘制演示!
大家发现没有,这和天正的是不是差不多?
其实它就是从天正中修改而来嘛。
大家主要看看源码中的预览功能实现原理。
发表于 2004-4-16 13:46:12 | 显示全部楼层
呵呵,支持!
真没想到,在LISP对话框中也能作这样的即时预览。
要是LIB支持库也开源就好了。。。。。
发表于 2004-4-16 19:49:12 | 显示全部楼层
这么好的源码,是应该加分,楼主能否提供轴线标注 源码 ?
 楼主| 发表于 2004-4-16 21:53:01 | 显示全部楼层
可以呀!
不过可能要过几日才送上!
因为分离比较麻烦。
先送上演示
发表于 2004-4-18 08:48:43 | 显示全部楼层
期待中。。。。
GMT+8, 2026-11-6 10:07 , Processed in 0.698869 second(s), 61 queries , Gzip On.
