查看: 1898|回复: 14
[求助]:MicroStation V8 和MicroStation /J有什么分别吗?
发表于 2004-4-10 19:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁知道MicroStation V8 和
MicroStation/J有什么分别吗?谁能告诉我?我是新手刚刚接触。
发表于 2004-4-10 20:21:16 | 显示全部楼层
MicroStation 各版间的更新项目
新增及更新
数位签章.
以数位授权对档案作保护.
选择组
使用 公用程式>已命名群组 作选择组的储存及跨工作期间的取回.
在现有图群组工具及图元资讯?的相关变更.
在 Shift-右键 的跳出式选单中包含了快捷组的储存及取回.
显示组及相关视景属性可用於控制显示一组预先设定图元群组.
在储存时的选项中包含已命名过滤子组群.
设计历程
使用键入指令 history setversion nn.mm 可以在设计历程中建立一指定版号的版本. 而之后送出的版本将接续此指定之版号.
设计历程包含在叁考档中所做的变更s.
使用者界面
设定组态变数 MS_MAINMENUDOCKINGBESIDE=1 可让所有的顶/底停驻的项目(如. 工具箱, 指令键入栏, 精准绘图座标栏, 等等.) 可以停驻在主功能表旁边.
MicroStation 管理员支援使用者, 专案, 及使用者介面的选用, 同时包含资料夹历程, 图档压缩及升级到 V8 等功能.
在属性工具列中包含了图层过滤子图示(预设为关闭).
常用工具列中包含了点阵图管理员图示(预设为关闭).
在 模型/图层/讯息中心 列示框中支援以选择并按下 <Ctrl>+C 键的方式将内容复制到剪贴的功能.
所有的单行或多行文字项目都可以使用滑鼠右键做处理(剪下, 复制, 贴上, 全选, 清除).
在图层管理中支援图层的 剪下/复制/贴上 等操作.
过滤子群组使用者介面.
在图层管理员的左方列示栏中的图层群群组及过滤子群组可以右键存取.
在尺寸标注设定中, 文字设定?文字字型设定包含了一个下拉式设定框.
在键盘输入栏点选右键会开启内容对话框.
在 MicroStation 管理员, 档案>开启新档对话框及档案>开启旧档对话框中, 可使用不同的图示以标示不同类型的档案型式及其保护状态.
输入指入 window changescreen <windowname> 可将对话框自一应用视窗中换至另一个应用视窗(在双萤幕的状况下开启两个应用视窗时). <windowname> 是应用视窗标题栏内的名称.
在 MicroStation 及 Bentley 之应用程式群组中加入开启高安全性程式的图示.
编辑 > 带到前方 会执行 ORDER ELEMENT FRONT 命令, 它可将所选的图元置於前方, 以利於显示及列印时图元顺序的控制.
DWG
功能遮罩组态变数 CAPABILITY_TEXT_AUTOSTACKFRACTIONS, 在设为作用时, 自动堆叠分数会合并到文字字型设定中的分数设定中(叁阅此备注以了解相关讯息).
支援 ADT 中, 多视窗图块叁考物件的显示(叁阅此备注以了解相关讯息).
在另存为 DWG 中新增的设定项.
DWG <AutoCAD keyword> 指令支援多个 AutoCAD 指令及设定(像是 DWG WBLOCK).
DWG PSLTSCALE <scaleValue> 控制在 AutoCAD 视埠?线型的缩放比例.
可控制 XRef 的图层.
HTML 说明
强化的外观
以箭头控制线性导览
MicroStation for AutoCAD Users
列印/出图
在 PLT 档中加入 /widthmm 的叁数.
在 Bentley 驱动程式中所支援的 OLE 物件可产生点阵形式的输出(像是 HPGLRTL.PLT).
可操作早期版本之操作页模型/方位以符合MicroStation V8.
点阵管理员
强化的 3D 功能
在视窗中, 以透视的方式显示及操作点阵叁考图.
编辑影像工具支援 3D 操作.
在 3D 图档?关於巢状叁考及模型之数个小问题处理及强化.
支援点阵叁考的数位签章.
支援点阵叁考/模型的巢状叁考.
支援图点叁考图在 3D 视窗中的透视显示.
在点阵管理员对话框中按右键可增删巢状叁考/模显型的显示讯息栏.
可改变点阵叁考图在 3D 图档中的高层(Z).
支援由 MicroStation Descartes V8 所建立的透明及颜色遮罩属性.
更新顺序工具可重新调整其连结影像的叁考顺序, 为所叁考的 DGN 档或是在主档模?, 含有点阵叁考档的次模型.
点阵管理员提供"在自我叁考中列出点阵连结"的选项以开/关在点阵管理员对话框中巢状叁考/模型的显示.
您可以在任何的 2D 或 3D 视景方位放置及/或编辑点阵影像 -- 无论其"执行影像图旋转与倾斜"的设定为作用或无作用.
在卸载影像时, 不会再出现要求确认移除连结的讯息对话框.
叁考图档
顶层叁考图的巢状叁考(即. 由现行模型中直接连结的叁考图)可透过在连结设定对话内的巢状连结设定由"巢状连结"变更为"复制连结"的方式展开并直接连结. 也可以将巢状连结的设定由"复制连结"变更为"巢状连结", 这样会移除所有已连结的叁考图, 因为它们会自顶层连结中降低.
所有的巢状叁考(即, 非直接连结至现行模型的叁考档)可以在叁考图对话框中以右键点选, 并在跳出式选单中选择"成为直接连结"以提升为顶层叁考图.
V8 DGN 叁考档颜色表可直接调整.
您可以将叁考档连结至特定图层中.
VBA
ModelReference 及 Attachment 物件都具有图层特性(叁阅此备注以了解相关讯息).
Levels 集合具有 Rewrite 特性 (叁阅此备注以了解相关讯息).
Attachment 具有 Reattach 及 Copy 的方法.
Attachments.Remove 方法可接受一个 Attachment 作为一个叁数. 早期版本仅接受 model name 或索引到 Attachments 集合.
ModelReferences 具有 Copy, Delete, 及 Add 的方法.
GetPicture 及 DrawToFile 方法可以建立一个可在 ActiveX 格式或控制下显示的影像或图元.
线型现在是以 LineStyle 物件的形态呈现, 而非整数形态.
说明文件中包含了数个新范例.
基础 Element 等级具有 IsSnappable 及 IsHidden 的性质.
对於 TagElement 的支援更为完整.
显示组可透过 Element.InDisplaySet, View.UsesDisplaySet, 及 Application.ResetDisplaySet 等的方式支援.
已命名群组可透过 NamedGroupElement 及 NamedGroupMember 之物件型式支援.
对线型, 颜色, 线宽的支援作了修改以使其对由图层的支援更为直接. 请叁阅 ByCell... 及 ByLevel... 於 Application 中以了解相关讯息.
对 ISaveAsEvents 的支援可让 VBA 巨集或 VB 程式在任何另存新档操作中, 重新对应的控制.
对 IRasterEvents 的支援可让 VBA 巨集或 VB 程式回应点阵管理事件.
Attachment 等级具有 Rewrite 方法以让连结资讯的变更可以储存到 DGN 档案?.
在开始执行巨集时, VBA 会检查组态变数 MS_VBASAVEBEFORERUN 是否存在. 若有定义并设定为 1, 则 VBA 会先储存所有修改过而未存档的专案.
将 mdlVBA_... 函数加入 MDL API. 如此可让 MDL 应用程式控制 VBA 专案, 并执行 VBA 巨集, 程序, 及函数.
若设定组态变数或系统环境变数 MS_SCAN_FOR_DDE_LINKS=1, 则 MicroStation 只会在开启档案时, 扫瞄此 DGN 档案上的 DDE 连结.
在启用 V7 工作模式时, 则在 档案 > 开启新档 或 MicroStation 管理员中新建的 V7 图档在开启时会保持其 V7 图档的格式(注意若是 V7 工作模式未启动, 则 MicroStation 会询问您是要升级到 V8 图档格式或是以唯读模式开启).
MbeElement.levelCode 读取/写入 Long 特性组或取回 MbeElement 的图层码(叁阅此备注以了解相关讯息).
MbeElement.levelName 读取/写入 String 特性组或取回 MbeElement 的图层名称(叁阅此备注以了解相关讯息).
MbeSettings.levelCode 读取/写入特性组或将现行图层码以 Long 的形态取回(叁阅此备注以了解相关讯息).
MbeSettings.levelName 读取/写入特性组或将现行图层名称以 String 的形态取回(叁阅此备注以了解相关讯息).
新增一个使用者偏好选项以设定使用 <ESC> 键中断现行命令.
若是使用文字编辑器 - 文字处理器, 则在放置文字及放置节点工具的工具设定对话框?的拉出式设定项中会有一个将变更应用於所有文字的勾选项(预设为无勾选). 请查阅线上文件以了解其相关讯息.
新的组态对话框类别.
延伸线工具变更为延伸工具, 并支援弧的廷伸.
打散工具可以尺寸标注打散为各别的尺寸标注或成为基本图元.
包含了 MS_UPDATE_KEEP_UNUSED_LIBRARY_LEVELS.
XMT 及 SAT 在输出及输入时可指定单位.
在将零件作为尺寸标注的箭头型式使用时设标准零件缩放比例设定.
数个强化的模型键入指令.
来自 Visualization Enhancements 1 的彩现强化功能.
OLEDB 连结.
XYZText 支援长零件名称并具有 6位小数的精确度.
可以使用斜度(Gradians, 1g = 1/400 圆)或弧度 (1r = 1/(2*PI) 圆)来显示或输入角度, 它可在 设定>图档>座标读取精度> 角度格式 中做设定.
将 mdlTag_... 功能自 webtag.msl 移入核心中(叁阅 发展工具说明资料以了解其细节)
键入指令 EXPORT CELLS SHARED [destinationCellLibraryName] 可将现行图档?的所有的共享零件输出至一个指定的零件库中.
v08.00.04.01
新增及更新
在叁考档上加入一个新的剪切边界时, 会保留原有的剪切遮罩.
在另存新档时支援围篱及选择组
开启图档时找不到的字型(并以快速字型取代)会记录在讯息中心.
在任何工作模式下, 若想要使用因相容性而被组态变数"遮罩"所关闭的功能, 则会出现一个对话框以说明为何其功能无法使用.
在建立新模型时可使用一个种子模型.
MicroStation V8 VBA 物件模型中包含了新的物件型式, 新的事件物件型式, 新的物件方法, 及新的物件性质(相关讯息请叁阅 V8 说明及 VBA 文件).
更新 MicroStation V8 的线上说明.
在 档案>模型 对话框中新增了 2D/3D 栏.
MicroStation 设定及应用程式资料在 DWG 档时储存为 XRecords.
增加重新对应的能力, 透过by "有效的" 颜色, 线宽, 及线型值.
重对应支援仅对其名称符合零件栏位内资料的零件元件图元做重对应的能力.
键盘输入栏提供:
在混合跳出式视窗中的指令历程
以输入前置字元的方式循环取用之前的指令
在停驻及小型键入视窗上的跳出式小图示
混合视窗显示指令表
键入设定对话框
区域剖线及线性剖线工具支援真实比例.
叁考档键入指令支援:
档名与与逻辑名称中的空格(将此档名/逻辑名称以双引号标记)
以指令行叁考多个图档
指定巢状叁考档(使用语法为 parent->dgn)
更新设定管理员以解决几个问题.
网格线过做了最佳化处理, 故若在所有面的颜色都一样但不同於边线颜色, 则网面线颜设定至其面的颜色.
可以目将找不到的叁考档卸载.
若在另存为 DWG 档时以 mm 指定输出线宽, 即可得到其应有的结果.
在不需要材质的指令时上无需指定材质.
在设定模型键入指令时回覆讯息包括:
成功的修改此单元
此单元之前已要求过, 仅有在发生错误时会出现讯息.
mdlUnits_getStandardNumber 仅在此输入不正确时传回 UNIT_None , 对於其它正确的非标准单位它是传回 UNIT_Custom 无论其基本为何.
mdlModelRef_setWorkingUnits 强制所有模型, 储存器, 主单位及次单位必需全部使用同一个"基本".
mdlModelRef_setStorageUnits 强制所有模型, 储存器, 主单位及次单位必需全部使用同一个"基本", 强制主单位及次单位符合新储存器的单位.
批次转档对应字型, 即使其目的字型并未使用於来源档内.
设计历程放大到支援网线图元.
支援隐藏的尺寸 DIN 尺寸标注设定, superscriptLSD, roundLSD, omitLeadingDelimeter.
在图档中座标值大於 1e6 的图元在使用剪切/延伸指令时, 可正确的计算其交叉点.
选色器使用 Windows 的工具提示字型.
加入 mdlListColumn_get/setSecondarySearchColumn.
文字处理器可辨认在任何字串后的 carriage returns.
若应用软体未处埋加速键击则会交由 MicroStation 处理.
维护应用软体在 xData 的连结. 此选项预设为关闭.
图层显目标列示框可多重选择.
选择以文字处理器放置备注指令时, 此备注由第二个重设键完成(同时此指令重新启动).
新增光源时, 若此图档中并没有图层 1 则不会再新建图层 1 .
"线型产生" 在另存为 DWG 可正确的叁考线型属性.
具有与面颜色不同的 DWG 聚合面网线元件现在使用光迹追踪/辐射演算/粒子追踪之上彩模式.
上彩工具箱的数个小改变以支援未来的强化.
自 V7 版换转换点零件时, 此图元会变为可抓点(为了方便编辑).
加入直接查询 MicroStation TriForma 造型及萃出实体资讯的能力. 来自造型的图块名称现在会串接上族群名称及元件名称.
QuickVision 可正确的对非凸起网线图元面作彩现.
输出可见边会使用储存在网线图元?的面颜色.
使用图层群组建立, 储存在过滤子资料库内的图层 IDs 可正确的处理.
在放置文字指令间的切换可保持现行文字.
关於对话框显示完整档名的问题.
讯息中心对话框可正确的调整其大小.
对话框文字编辑器可正确的调整其大小.
CfgVars 对话框项目已调整到正确的对齐位置.
在加入已存在零件名档的零件时, 可作正确的处理.
已建立若干新 DWG 图元对应设定.
若图档中没有任何图元线型, 则在另存为 V7 DGN 时, 不会建立 *_lstyle.rsc 线型资源档.
材料名称限制为 29 个字元.
在载入材质库后将不会再设置材料编辑旗标.
可正确的处理 V7 版本中取代现行零件库的问题.
名称对应可写入主档案外的其它档案中.
使用 V8 种子档建立新图档时, 其总计工作时间及版本号码都会设定为 0.
若没有任何更动时, MicroStation 不会再做写入 DGN 档的动作, 同时关闭"立即存档" 模式并开启 "离开时压缩图档" 设定.
新增一个对话框以提供在写入 DGN 档时发生网路错误时的修复动作.
使用个别编辑输入资料指令时, 现有的 EDF 值会放入对话框中.
模型对话框现在可以复选以做删除的操作.
模型对话框在像是DWG, V7等限制的工作模式下将会关闭其图示.
解决令人讨厌的 "闲置 20 分钟后的固定雇叫声" 的问题.
在使用白色视窗背景色时, 正确显示堆叠分数的前景色.
解决在另存新档时及在使用 叁考档>合并(在考档对话框中)时更新合并叁考时的若干问题.
若同一符号在 DWG 的线形中使用数次(以不同的缩放比), 则所有关联现在会缩放为相同.
若一新建增图元因故产生错误(例如 2D/3D 不相符), MicroStation 不会删原有的图元.
若存为唯读档案则可省下检查受阅等的时间.
在对应表介面下, 不再能够关闭现行工作图层(即使 userPrefP->addFlags.keepActiveLevelOffInViews 是设为伪).
加入数个错误息讯息以处理在图元 add/覆盖/删方面的问题, 同时抓取所有的传回状态, 并设定图元新增/覆写/删除之 mdlErrno.
mdlFence_toElement 会正确的设定范围及图层.
ACTIVE LINESTYLESCALE $ 会显示现行值.
包含了 STL 的输入及输出.
新增尺寸型式选择混合框到"变更尺标注到现行设定" 工具设定对话框.
在图层显示时加入命令以关闭目标列示. 目标列示现在是以树状结构显示以易於了解其层级.
更新批次转档功能以解决若干状况.
更新资料清除功能以解决若干状况.
内含 OLEServe.
v08.00.02.20
新增及更新
在标签显示支扰顶线.
确认/修复公用程式可修正 DGN 图档中超出尺寸标注型式表的呈现.
在图层 CSV 载入/储存时支援使用使用者自定线型覆盖.
一已旋转并缩放过的父系档案计入巢状回圈的计算.
支援共享零件内的标签.
在在另存新档的操作时加入将叁考档回并到目的档案的选项.
将线宽比例的预设值调整为 .275 (原本是 .25) 如此, 所有的 ISO 线宽都会对应到一个 DGN 线宽.
在 Raster Manager 的预视栏内, GeoTIFF 档案会适当的显示.
在复制一个图元时, 可以指定其复制数量(即 反覆或重复).
新增将零件放置於最低元件图层的偏好选项设定.
以一个单一的跳出式模型对话框, 编辑一组相同图元的基本属性. 在之前, 每一个图元都会有一个跳出式对话框.
在图层显示对话框, 您可以右键点选图层列示框, 选择属性并将设定 DGN 图层为: 编号对应. 如此会以图层编号来取代名称. 您也可以用键入指令的方式变更图层对应或图层名称模式. 注意 Bentley 建议使用图层名称以取代图层编号.
在所有的混合列示框中加入过滤子栏位.
在图层显示模式选项中加入整体冻结.
颜色剪裁(用於辐射演算及粒子追踪) 在新图档及重设预设值时, 其预设值为开启.
在合并操作时可控制图层的复制.
新增了一个自种子档中使用单位解析度的选项, 提供在 DGN > DWG > DGN 循环时对单位设定的保护.
MicroStation BASIC 程式可设定宽字元字串变数.
在没有选择任何叁考档时可以右键点击叁考图档对话框. 合并到主图档选项也在跳出式选单中.
叁考档案对话框支援立即的编辑逻辑名称与描述.
可储存设定材质列示表.
缩放及旋转可设定复制的数量.
键入指令 Active Model [modelName] 可变更现行的模型.
在绘图工作属性, 输出可见边, 及叁考档隐藏线对话框中, 图层, 颜色, 线型及线宽对话框项目使用了新的混合对话框项目.
复制与贴上支援下列功能:
在模型与档案之间
跨工作节段
不同的单位之间
2D <-> 3D
DGN <-> DWG
图层重对应
颜色重对应
字型重对应
文字/尺寸标注重对应
组[态变数 MS_MAXDYNAMICELEMS 可用於设定指定在贴上时动态显示的最大图元数量. 若贴上的图元数量大於设定值, 则动态显示会以一个方框指示这些图元的范围. 若未设定此组态变数, 其预设值为 150.
键入指令 SET UNITS [master unit] [sub unit] 可用於控制工作单位. [master unit] 及 [sub unit] 都应该是已知的单位名称(例如 公尺, 英?, 等等.) 适用的单位需大小写相符(若以英文输入)而且必需为个别独立的(例如 meter) 而且为复数(例如 meters). [master unit] 为必需叁数, [sub unit] 为选用叁数. 若未指定次单位, 则次单位会设定为与主单位相同. 在搜寻过标准单位之后, 键入指令会先搜寻由组态变数 MS_CUSTOMUNITDEF 所指定的自定单位定义档. 这可供使用者扩充及覆盖现有的标准单位.
图层显示设定会储存以利最后使用的状可延续至下一次的工作.
图档储存是以频繁的对已使用的图层/线型作快取做最佳化.
打散贝氏曲线之弦高是设定其最大弦高.
组态变数 MS_DWG_BACKUP 定了义了 DWG 备份档储存的位置.
在视景中查询照度的工作不同於最后一次的彩现(辐射演算及粒子追踪).
在 V8 档案转换为 V7 时, 支援重对应图层名称为图层编号的能力.
SaveAsV7 VBA 功能由 ReMap 应用程式所取代.
放置注记的工具设定中包含了一所有尺寸标注工具?都有的尺寸标注型式混合框.
若所放置零件中的任何图层在所放置的视景中是关闭的(包含自零件库复制出来的),会在讯息中心?出现图元放置於未显示图层的讯息记录. 而不会改变任何图层的显示状态.
在所有的属性抓取器上包含了由零件的设定(颜色, 线型及线宽).
在 VBA 中支援点串图元.
在 VBA 中支援极向座标转换功能.
在另存为 DWG 时加入了将未支援线型打散为元件的选项.
在 VBA 中加入包装的功能以呼叫外部的 MDL 函数.
新建 SYSTEM_NATIVE_EXCEPTION_HANDLER, 为本地意外控制召回.
可建立一个模型并指定它为点或一般/图型零件.
在照像机工具中,最小像机视角预设为一个较低的值.
组态变数 MS_ORACLE_HOME 可设定建立 Oracle 档案所在位置. 若此值未设定, 则会检查系统路径及登录机码以搜寻 Oracle 所在.
在以精确模式输出可见边时, 会使用现有网面图元不可见边. 此外, 若选择移除平滑边, 则网面元件的边缘会调整至较为接近共平面的位置, 并将其面隐藏后, 显示其网面边缘的投影线.
新功能遮择罩:
CAPABILITY_LEVEL_GLOBALDISPLAY
CAPABILITY_LEVEL_GLOBALFREEZE
CAPABILITY_LEVELS_NUMBERS
MicroStation 叁考档连结的指令完整语法为 reference attach filename,modelname,logical name,description,viewname,scale,nesting or rf=filename,modelname,logical name,description,viewname,scale,nesting
v08.00.01.19
新增1
预设灯光
对齐整体原点的叁考连结
批次转档公用程式
叁考档相对路径
V7 工作模式及 MS_OPENV7 组态变数
可放置独立标签
在 DGNLIBs 中支援过滤子
V8 DGN 认证公用程式
历程输入
Printer.plt 全版面支援
更新
WinOpen MDL 应用程式
高阶 DWG 设定
图层显示 GUI 变更并支援 DWG 内的视埠
在常用工具箱内的图层混合控制箱可作用於所有视景
适用於 V8 的资料清除图层选择组控制
v08.00.00.21
新增及更新
精准绘图
自动启动
贴附 Z 轴锁定
以精准绘图图示切换开关
零件
不限大小及名称
支援由零件的属性定义
在 2D 图档中放置 3D 零件
将 2D/3D 零件储存於同一个"零件库"中
零件会储存其使用的工作单位
新的零件原点指标
自工具设定浏览零件
资料库
支援 Oracle 8i
支援 Access 2000
尺寸标注
支援次单位及替换设定
含引线的尺寸标注(或称为 "气球标注")
可命名的标注型式
可自其它 DGN 档案中叁考其尺寸标注型式
不受填满属性限制的填满箭头
与叁考档作关联性锁定
DWG 支援
在 DGN 中叁考 DWG 档或开启 DWG 档不需转档
编辑 DWG 档 (不需转档)
DWG "工作模式"
可存为... DWG 由 2000i 到 R2.6
工程连结
编辑连结
删除连结
显示连结
围篱
在 3D 的视景缩放操作中保留
在 3D 强化遮罩功能
模式回馈到状态列
於状态列中设定模式
图层
图层管理/显示
图层属性(包含支援各别图层)
图层库
图层个别锁定
编辑/修改工具
变更依现行/指定/符合
加厚/薄壳/修改贝氏曲面
依原点旋转及缩放
线上文件
使用 HTML 说明以提供紧致, 有效的传递, 搜寻及存取
工具索引提供了 MicroStation 一般指令的快速存取
Use it! 自 MicroStation 线上说明中直接使用指令
绘图工具
简单/复合线型图元支援更多的顶点
顺逆时针方向放置弧
放置弧时支援指定弧长
动态的区域剖线/填图工具
建立复合线串/多边更强化为完全自动
关联性区域, 剖线, 及填图(即使用跨叁考档)
断面公用程式支援选择组
列印
更新对话框使其更具功能性
在 MicroStation ?编辑及重新载入 PLT 档
支援 ACAD CTB/STB
在 PLT 档中不限大小的资料录
可自组态变数中存取之前的列印讯息
支援半透明的多边形
设计:图纸/图纸:设计比例设定
叁考档
无限数量的连结
与图元操纵相同操作方式的旋转/移动/缩放工具
选择时出现高亮度的边界线
已更新并可设定的对话框
强化的工具箱
符合 Windows 作业系统的命名规则
"真实" 巢状叁考
连结叁考档时使用"真实比例" (对应真实世界的单位)
在 2D 图档中使用 3D 叁考档
使用 DWG 作为叁考档
以 3 点作缩放及旋转
标签
删除标签
Text
文字处理器
支扰大量设定的文字字型
可自其它图档取用文字字型
直接支援 TrueType (及 SHX)
多字型/格式
仿 HTML 之能力
支援 Unicode
"文字遮罩"
使用者介面
已强化的常用工具列
新的属性工具列
测量工具显示最后测量结果
可编辑的跳出式视窗
讯息中心
精准绘图设定及贴上讯息对话框
更接近 Windows 作业系统的外观
在磁碟项目?磁碟及分割的名称
可停驻的选单
显示/隐藏工具箱内的工具图示及随游标显的对话框栏
下拉式功能表可包含图示
开启旧档对话框中可作视览
视景
视景群组
已存视景
自其它图档输入已存视景
已存视景支援数个图档设定
Visual Basic
包含 VBA
彩现工具
粒子追踪
保留计算结果
新的彩现工作流程
支援 ArchVision 的 RPC
强化的 GUI
混合式辐射演算
效能强化
扩充的颜色范围
天窗光源
更好的品质
便佳的贴图
阳光时间印记
强化的人造光源显示
残影动画
动态光源
叁考档材质设定
QuickVision 贴图快取
图形化定义正北
储存环景视图... 支援 QuickTime
包含 Viecon.plot
包含於档案内容的额外资讯(在 Windows 2000, XP, and Me 包含档案缩图)
精确抓点
召回最后的选择组
资料清除
包含设计历程
由 QuickVision 所多化的超高显示效能/功能
单一图档中支援多档型空间
封包器
PopSet
点阵管理员(包含 MrSID 的支援)
无限制的指令复原
V8 档案所需的硬碟空间较之前早期版本, 节省许多
工作单位支援标准定义
可自其它 DGN 档案中取用线型及零件
格点座标支援 ACS, 俯视, 正视, 右视. 同时支援透视效果
发表于 2004-4-11 09:30:32 | 显示全部楼层
最大的不同是文件格式变了
 楼主| 发表于 2004-4-11 09:35:49 | 显示全部楼层
怎么个文件格式不同,我是新手不是很懂,请指教谢谢!!!
发表于 2004-4-11 09:37:05 | 显示全部楼层
向下兼容, V8可以读J的格式, 反之则不能, V8的格式进一步优化, 在容量、大小都有进步!
 楼主| 发表于 2004-4-11 09:43:53 | 显示全部楼层
请问斑竹哪里有ms j可否告诉我mxwsd@vip.sina.com 他的最新版本是多少?
发表于 2004-4-11 09:58:39 | 显示全部楼层
MS J已经不会再有新的版本了,因为V8已经代替了J。在BENTLEY的FTP网站上应该还能下载到,具体搜一下本坛的贴子!建议如果有可能还是用V8吧,就好象没有人再想用DOS一样的道理!
 楼主| 发表于 2004-4-11 12:19:45 | 显示全部楼层
那么ms j 的功能在v8里面还有吗既然已经替代了是不是ms v8包含了ms j的所有功能了?
发表于 2004-4-11 13:18:57 | 显示全部楼层
已经比较明确了, V8是Vj的后继版本!它们是同一个软件, 你说OFFICE 2003和OFFICE2002是什么关系呢?
 楼主| 发表于 2004-4-12 10:32:48 | 显示全部楼层
在请问斑竹那么ms j最高版本是多少?
发表于 2004-4-12 11:21:17 | 显示全部楼层
我见过的最高是7.2,不知道还有没有更高的!
发表于 2004-4-12 13:07:43 | 显示全部楼层
其实对大家有用的就两点:能画dwg文件、自动捕捉。
发表于 2004-4-12 14:21:36 | 显示全部楼层
真的,还是建议使用V8
发表于 2004-4-12 21:40:32 | 显示全部楼层
本人用MicroStation /J有几年了,但用了MicroStation V8 之后,除了上面各位大师介绍的优点外,它向下兼容各种版本,能支持图形文件直接复制到EXCEI、WORD等文档进行编辑处理;能直接打开DXF、DWG等图形文件进行修改,打印设置简单,用户能设置多个性化工作界面。诸如。。。。
发表于 2004-4-13 08:25:23 | 显示全部楼层
但是V8里面的数据量太大, 感觉很慢!
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.847207 second(s), 60 queries , Gzip On.
