楼主: chenhang
[求助]:break命令可以不用加点F,而直接是两点打断吗
发表于 2004-4-11 19:39:19 | 显示全部楼层
简单的讲按钮的宏就是为按钮定义的所要执行的命令集。
 楼主| 发表于 2004-4-13 17:27:57 | 显示全部楼层
最初由 xiaping 发布
[B]简单的讲按钮的宏就是为按钮定义的所要执行的命令集。 [/B]
可以不用点F了,谢谢!但是我都是用命令不用图标,能教我命令怎么改吗?
发表于 2004-4-13 18:04:01 | 显示全部楼层
明白,感谢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-14 08:22:30 | 显示全部楼层
最初由 chenhang 发布
[B]
可以不用点F了,谢谢!但是我都是用命令不用图标,能教我命令怎么改吗? [/B]
[php]
(defun C:BRF(/ e1 pt)
  (setq e1 (entsel "\nSelect object: "))
  (command "break" e1 "f")
)[/php]
 楼主| 发表于 2004-4-14 08:59:13 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]
[php]
  (comman... [/B]
怎么改啊,我不会请教我,谢谢!PHP代码是什么?
发表于 2004-4-14 09:04:45 | 显示全部楼层
将上面的代码存为一个文件,文件后缀名为lsp。进入CAD以后加载这个程序,在命令行输入“BRF”即可调用了。其实用图标不是更方便吗?当然,习惯不一样。祝你好用。
发表于 2004-4-14 11:22:02 | 显示全部楼层
不用输入F,而是输入@即可从点选处断开。
发表于 2004-4-14 21:29:15 | 显示全部楼层
其实宏就是命令和参数的集合使用。就象上面说到的那个,就是把BREAK命令和F参数一起使用,达到需要的效果
发表于 2004-4-14 22:14:12 | 显示全部楼层
按钮宏:
单点,或双点断开。
^C^C_select;si;\_dist;0;_copy;p;;_non;@;_non;@;_erase;p;;_break;l;'_dist;^X指定第1点或[取消(Enter)]^X\$M=$(if,$(eq,$(getvar,cmdnames),BREAK'DIST),^X指定第2点[在第1点切断(Enter)]^X\,^C^C_select;;)_non;$(getvar,lastpoint);$M="$(getvar,distance)";
发表于 2021-1-29 13:09:31 | 显示全部楼层
楼主,这个帖子能实现你的命令。。。只不过已经过去了16年你还需要么= =http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=260638&highlight=%C1%BD%B5%E3%B4%F2%B6%CF
GMT+8, 2026-11-3 00:50 , Processed in 0.432215 second(s), 44 queries , Gzip On.
