查看: 716|回复: 9
[其他]:安装WIN2000时,运行“format C/s”,是否为纯DOS?
发表于 2004-4-11 00:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装WIN2000时,用98启动盘,运行“format C/s”,安装完成WIN2000后,会出现双启动菜单。若选择“Microsoft Windows”时,会出现“C?\”的提示。这时,是不是进入到纯DOS?
发表于 2004-4-11 02:47:59 | 显示全部楼层
是,也不是。启动到C:\>提示符后,就算是DOS操作系统下了,但是还缺乏必要的驱动程序如内存管理系统(HIMEM.SYS)等,并且没有DOS下的外部命令可供执行。
发表于 2004-4-11 11:22:34 | 显示全部楼层
当然算纯DOS,而且必要的光驱驱动程序及内存管理程序,在98的启动盘中都有带,可以算一个精简版的 DOS 7.1 了,可以将这些都拷贝到硬盘上,与Win2000构成双启动。别忘了把Autoexec.bat和Config.sys也一起拷贝进去,不过要稍加修改,主要是一些启动项的路径要根据实际情况做一些改动。
 楼主| 发表于 2004-4-11 12:39:21 | 显示全部楼层
如果在此时运行GHOST进行备份或恢复,是否有影响?(因为说,用GHOST需在纯DOS进行操作的)
发表于 2004-4-11 12:47:19 | 显示全部楼层
什么是纯dos??有c:\的时候就是纯dos,只是像你这样做法,想用ghost是不可能的,必须加载内存管理文件,himem.sys,这个说起来就多了,还要编辑config文件,用过dos的人肯定知道,如果你只是想用ghost的话,哪有这么麻烦,光盘启动就搞定了。
发表于 2004-4-11 12:47:25 | 显示全部楼层
这样是纯dos模式,但外部命令可以执行,需要把拷贝外部命令的对应文件。
这样的dos进行ghost应该是可以的,不过我没试过,你可以试试,主要能运行能备份就应该没问题。
发表于 2004-4-11 23:23:50 | 显示全部楼层
用ghost不一定要加载内存管理文件himem.sys,除非你想在运行ghost前先运行smartdrv.exe。(注:smartdrv.exe可以在内存中开辟一块硬盘的缓冲区,加快硬盘的读写速度,对ghost也是有帮助的。)用98启动盘启动机器时,它已经自动为我们加载内存管理文件himem.sys了。
发表于 2004-4-11 23:34:12 | 显示全部楼层
不会吧,虽然我没有是过,但是没有加载himem,怎么会有程序能运行?又不是内部命令。
发表于 2004-4-13 10:21:28 | 显示全部楼层
himem的作用是让DOS程序可以使用到640K以上的内存,没有它DOS程序也照样可以跑,除非它要用到640K以上的内存。还有就是himem常常要和em386一起用,效果更佳!
 楼主| 发表于 2004-4-14 20:26:39 | 显示全部楼层
最初由 伊枫 发布
[B]什么是纯dos??有c:\的时候就是纯dos,只是像你这样做法,想用ghost是不可能的,必须加载内存管理文件,himem.sys,这个说起来就多了,还要编辑config文件,用过dos的人肯定知道,如果你只是想用ghost的话,哪有这么?.. [/B]
俺已试了,若启动时选择“Microsoft Windows”时,就好拟在WIN98启动时,按Ctrl键的功能一样,选择第5项就能进入到DOS模式。能运行硬盘中的GHOST。
这样就不用其它启动盘了。可省事多了。
GMT+8, 2026-11-6 15:48 , Processed in 0.471692 second(s), 50 queries , Gzip On.
