查看: 719|回复: 9
[求助]:斑竹,天正6.0墙体裁剪不了, 炸开又不行.
发表于 2004-4-11 02:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想这样剪掉多余的部分,,但墙体没炸开前,是剪不了的, 这一点大家都知道,
 楼主| 发表于 2004-4-11 02:20:29 | 显示全部楼层
可是炸开后,墙体就不断的自动闭和起来,  你炸多少它就闭和多少,最后整个图就全毁了,  谁有什么高招吗,   挺急的, 就要交图了啊*-*a
*-*6
发表于 2004-4-11 02:38:23 | 显示全部楼层
楼主应该是要画大样图把
试试主菜单->工具->图形切割
已领礼包: 7993个
发表于 2004-4-11 09:40:20 | 显示全部楼层
你的这个情况,就是把墙体“缩短”,请试试图示办法:
 楼主| 发表于 2004-4-11 14:07:40 | 显示全部楼层
最初由 hs_f 发布
[B]你的这个情况,就是把墙体“缩短”,请试试图示办法: [/B]
   我用的是天正6.0的,你说的那个工具我怎么找不到啊
你能说清楚点吗?或把图截大一点也好.
  拜托你了.*-*8 *-*6
发表于 2004-4-11 15:05:01 | 显示全部楼层
可以这样,先按F12将捕捉切换到墙体基线,即可以任意剪切墙体,再选中该墙按“Ctrl+1”编辑使墙体不封端口。
发表于 2004-4-11 15:10:20 | 显示全部楼层
用夹点拖一下
发表于 2004-4-11 15:35:45 | 显示全部楼层
天正自定义对象,只能手绘了
发表于 2004-4-11 16:59:52 | 显示全部楼层
使用夹点命令将墙体拖到折断线处,然后使用键盘命令
QDFK,意即墙端封口,这是个未公开命令,使用这个命令可循环封开口墙端
发表于 2004-4-11 19:19:37 | 显示全部楼层
这个命令5.5里是有的,好象到了6就把5里的一些命令去掉了。
GMT+8, 2026-11-6 05:11 , Processed in 0.542460 second(s), 51 queries , Gzip On.
