查看: 1479|回复: 10
[求助]:求助,关于字体转换的问题
发表于 2004-4-11 11:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现手上有一套来自香港的CAD电子图,说明全是繁体字,由于图纸量太大,不方便一一改为简体字,请问有什么方法能比较快速方便、准确的把繁体字替换为简体字?谢谢大家帮忙!!
发表于 2004-4-11 13:36:57 | 显示全部楼层
现在你机器上繁体字显示正确吗?如果是正确的,我想最好是导出为DXF文件后,用带繁简转换的文本编辑器进行转换。
发表于 2004-4-12 11:04:06 | 显示全部楼层
有一种字本可以全部改过来,自己找一下。
我也遇到过,不过改过来了。
整体修改全部字体。
 楼主| 发表于 2004-4-12 17:38:17 | 显示全部楼层
2楼,说清楚点行吗??能告诉我具体是什么工具吗??这我还真没用过呢!多谢拉!!
3楼,是哪种字体啊??就算找到拉,不还得用格式刷刷过来吗??我试过,改文字式样没有  效果啊 !
发表于 2004-4-12 19:19:07 | 显示全部楼层
是呀,这个问题我也遇见过,请教那位一个方便快捷的方法
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-13 09:11:29 | 显示全部楼层
R2002自带的[B]chineset.shx[/B]就是繁体字库,一般使它替换相应的繁体字库就可以了,西文字体(如Romans.shx)是一样的。另外,安装了IE繁体支持的机器,其中的系统字体[B]mingliu.ttf[/B](细明体)也是繁体字库,可以替代。
以上两种字库均是Big5内码(台湾,ansi_950),如果使用GB内码的繁体(少见),可以使用支持GBK(如宋体、黑体等)替代。
如果以上方法均不能替代成功,可以对原图使用Wnencp2000(代码页转换程序,下载中心有,mjtd.com也有)转换内码为ansi_936,然后打开提示。
 楼主| 发表于 2004-4-13 09:44:34 | 显示全部楼层
楼上的说的用繁体字库来替换,是指替换完后是繁体字吗?那直接用宋体就OK拉啊!
我说的是我的繁体字显示正常,但是想把它替换为简化字! 我先换换试试看啊!
多谢楼上热心解答,希望能再帮帮忙。
不好意思,还要麻烦您把字体发一下可以吗??我在CAD2002里面没找着!
我看到有个c.shx,可试了一下,成了更怪的文字拉!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-4-13 11:13:15 | 显示全部楼层
你使用的是Big5内码(mingliu.ttf)还是GBK内码(宋体)替换后显示的繁体,如果是Big5内码,可以使用http://xdcad.net/forum/showthrea ... d=867422#post867422的附件试试,如果是GBK内码就只有修习繁体字功力了。
 楼主| 发表于 2004-4-13 11:43:28 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,非常谢谢你的帮助,可惜我对你说的什么GBK,Big5真的是一无所知,如果你不介意的话,我发一张图上来,您帮忙试试??如果能改,还麻烦你告诉我具体方法!太谢谢你拉!
发表于 2004-4-18 12:32:49 | 显示全部楼层
最初由 aoeo 发布
[B]2楼,说清楚点行吗??能告诉我具体是什么工具吗??这我还真没用过呢!多谢拉!!
3楼,是哪种字体啊??就算找到拉,不还得用格式刷刷过来吗??我试过,改文字式样没有  效果啊 ! [/B]
出差才回来
工具不用去找,word2002工具里面的中文繁简转换就是很好的选择
下面作个说明:
附件中,pnj012.dxf是你的样图转换为DXF格式的结果,pnj012-new.dxf是经过简繁转换后的文件
发表于 2004-4-18 12:38:18 | 显示全部楼层
我作的步骤如下:
1、文件另存为dxf格式
2、改dxf后缀为txt后缀
3、在word里面打开txt文件并作简繁转换
4、存为纯文本文件并改回dxf后缀
在cad里面打开,使用gbcbig.shx,显示结果如下
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.442996 second(s), 53 queries , Gzip On.
