查看: 882|回复: 14
[求助]:三维如何转化成二维图形?
发表于 2004-4-11 16:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一些三维图形,还要制作二维图形,请高手帮助如何把三维图形迅速转化成二维图形?
发表于 2004-4-11 19:43:19 | 显示全部楼层
cad里好像没有这方面的功能吧!PRO/E能!
发表于 2004-4-11 21:33:11 | 显示全部楼层
直接俯视,左视算不算啊打出来不就是平面了?
发表于 2004-4-13 01:10:20 | 显示全部楼层
我晓得UG也有相应的模块
但是CAD就不知道了
发表于 2004-4-13 20:16:05 | 显示全部楼层
请看这个!!!
     http://www.xdcad.net/techcenter/ ... &articleid=1655
发表于 2004-4-13 22:00:40 | 显示全部楼层
出于生产的考虑,有时需要通过一个三维模型生成一个二维模型。也就是说要把一个三维模型转换为二维线框图,下面介绍的这个方法可以达到这个目的。
通过下面的步骤即可将一个三维模型生成一个二维模型:
(1) 配置一个DXB打印机(详细的操作可以参考联机帮助);
(2) 在AutoCAD中打开要转换的模型;
(3) 把模型调整到合适的位置;
(4) 输入PLOT命令;
(5) 选择在第(1)步中配置的DXB打印机作为默认的打印设备;
(6) 单击“确定”按钮;
(7) 新建一个图形;
(8) 在命令行输入DXBIN命令;
(9) 按Enter键;
(10) 按照提示浏览找到在第(6)步中生成的*.dxb文件;
(11) 单击“确定”按钮;
(12) 一旦打开了所选的dxb文件后,可以把此图形保存为*.dwg文件;
这样就从原始的三维图形中生成了一个二维图形。
发表于 2004-4-14 01:01:15 | 显示全部楼层
实际上是很简单的~~~~~~DXBIN
发表于 2004-4-14 08:53:51 | 显示全部楼层
5楼的我看了,但不能生成二维线框,请问2002里能不能做啊?!
发表于 2004-4-14 10:02:35 | 显示全部楼层
重要说明,6楼内容的出处是:《AutoCAD权威技术支持》一书,Autodesk中国有限公司技术支持部策划 马力编著 清华大学出版社出版
发表于 2004-4-14 11:05:11 | 显示全部楼层
dxb打印机是什么打印机呀,
发表于 2004-4-14 19:37:08 | 显示全部楼层
最初由 xtmc9903 发布
[B]dxb打印机是什么打印机呀, [/B]
系统虚拟打印机
到cad的打印机设置里去弄
发表于 2004-4-16 08:56:51 | 显示全部楼层
直接将视图变换到主视、左视、右视不就行了吗!
发表于 2004-4-16 14:15:58 | 显示全部楼层
呵呵,DXB,又学到点了
发表于 2004-4-16 14:34:33 | 显示全部楼层
你的这种方法真好啊
发表于 2004-4-18 00:55:09 | 显示全部楼层
建议各位 3维用UG或PRO/E的好
GMT+8, 2026-11-3 19:11 , Processed in 0.765685 second(s), 60 queries , Gzip On.
