查看: 983|回复: 4
[求助]:2002打印时,空心字的问题
发表于 2004-4-12 10:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2002中,打印时,如何让空心字变成实心的?
急~~~~~~~~~~~~~~
多谢!!!
发表于 2004-4-12 11:06:33 | 显示全部楼层
将系统变量 textfill 设置为1
发表于 2004-4-12 15:37:50 | 显示全部楼层
有时我们用实心字体绘制的图形,打印时字体却全变成了空心字,这时只要在命令行键入"TEXTFILL",按系统提示
New value for TEXTFILL <1>:
键入数字1后就能恢复实心字体的打印了。TEXTFILL是CAD中的一个不太常用的系统变量,其参数说明如下:
TEXTFILL
类型:整数型
保存位置:注册表
初始值:1
控制打印、渲染以及使用 PSOUT 命令输出时 TrueType 字体的填充方式。
0        以轮廓线形式输出文字
1        以填充图像形式输出文字
发表于 2004-4-12 21:01:09 | 显示全部楼层
谢谢,解决了一个困扰我们很久的问题
发表于 2004-4-13 09:01:14 | 显示全部楼层
在CAD14里是在打印设置里勾上TEXT FILL,而在2000以上的版本则变成一个变量了.是TEXTFILL.他有0和1参数.其实好多问题都因为变量无意改变而造成的.所以没事的时候可以看看CAD的帮助里的变量.多看看.什么都可以解决  的.
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.408321 second(s), 39 queries , Gzip On.
