查看: 889|回复: 7
[求助]:关于cad2005的toolbar?
发表于 2004-4-12 12:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载的是160m的,安装后出现的问题,自定义的TOOLBAR自动删除了,修改的自带的TOOLBAR恢复原状,不知道为什么?
发表于 2004-4-12 13:28:49 | 显示全部楼层
新安装的CAD加载的是自身的菜单,里面的工具条也是自带的。当然不可能有自定义的工具条。你如果需要加载自定义的工具条,应该局部加载自定义菜单文件。
 楼主| 发表于 2004-4-12 14:12:52 | 显示全部楼层
楼上可能没有看清我的问题,
我的问题其实很简单,即不能修改自带的Toolbar(准确说应该是可以修改,但是重启动后又恢复原状),另外自定义的Toolbar重启动后自动删除了。
我发现Cad2004也有如此的问题,大家可以试试。
不会是有什么变量控制吧。
发表于 2004-4-12 14:39:33 | 显示全部楼层
如果你的菜单名称是ACAD的话。可能是你所编辑的菜单文件保存路径与CAD2004、2005的路径不一样。在2002里面菜单文件保存在ACAD的路径里。而2004、2005的菜单文件保存在C:\Documents and Settings\xp\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Support子目录里面。(假定你的系统盘为C:盘)即便你编辑了工具条但是存盘位置变动后,下次启动时CAD仍然调用C:\Documents and Settings\xp\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Support的菜单文件,因此界面仍然回复如初,好像是删除了你的编辑。
 楼主| 发表于 2004-4-12 15:01:07 | 显示全部楼层
我不是通过编辑菜单文件来修改Toolbar的,
并且我也没有改变菜单默认路径,(options中的)
我是通过在屏幕上加减Toolbar的方式修改的,修改后系统应该自动修改默认路经下的菜单文件才对。
请楼上实际试一下2004或者2005。
发表于 2004-4-12 16:46:46 | 显示全部楼层
1、我用的就是2005,不过我的菜单是作为局部菜单加入的。
2、你在CAD界面内所做的工具条修改,CAD会自动修改相应的*,MNS文件进行保存这样下次进入时才能保持你所修改的界面。
3、你可以找一下硬盘上有几个菜单文件即*.MNS文件,比较一下菜单文件的最后修改日期。如果C:\Documents and Settings\xp\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Support子目录里面的菜单文件最后修改日期早于你实际修改菜单的日期,那肯定是菜单文件的问题。
 楼主| 发表于 2004-4-12 17:10:16 | 显示全部楼层
我通过编辑custom.mnu的方式建立局部菜单,然后好像可以自动保存修改acad.mns了,
但是我总感觉是软件的问题,因为在这之前,我可以找到更新后的acad.mns,并且在其中找到了新建的两个toolbar,但是再次启动时还是不行(此时没编辑custom.mnu)
发表于 2004-4-12 17:29:16 | 显示全部楼层
如果ACAD.MNS的确是更改以后的文件,你可以这样试一下。
1、删除ACAD.mnr和ACAD.MNC文件,如果你觉得不保险也可以采用更改后缀名的方法,比如后缀名删除最后一个字母;保留ACAD.MNS文件。
2、重新启动CAD。应该正常了。
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.452054 second(s), 46 queries , Gzip On.
