查看: 3601|回复: 37
[下载]:tus2000计算软件30层版可免费注册!!!
发表于 2002-11-1 20:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TUS系列软件运行于AutoCADR1 4平台 ,支持Windows 95 98 NT 2 0 0 0操作系统。目前TUS2 0 0 0已在我院获得广泛应用 ,反应良好。
TUS用于结构全过程的设计。结构建模方便灵活 ,并可以从建筑DWG图识别构件 ;结构标准层可跳层设置 ;修改结构不必重新输入荷载 ;墙上开洞自动生成连梁 ,无须调整连梁宽度和高度 ;结构模型达到施工图的精细程度 ,与后处理部分结合紧密 ;构件随意布置 ,自动检查并调整上下层位置关系 ;允许层间参照修改 ,快速调整整体结构 ;施工图采用平面整体法和广东院的原位图示法表示 ,交互性强 ;可以使用AutoCAD内部命令编辑结构 ,方便灵活 ,支持无限步Undo操作 ,彻底消除误操作造成的麻烦。
TUS ADBW为TUS系列的结构计算核心 ,采用我院吴立信研究员创建的新型墙单元 ,计算结果准确可靠 ,并有与 SAP5和ETABS80 (美国 )的精确对比。ADBW荣获 1 999年全国第五届工程设计优秀软件银奖。
TUS Draw为AutoCADR1 4上的结构辅助绘图工具集 ,可以将大量繁琐的绘图细节一步完成 ,节省您大量的时间
TUS2000 前后处理及施工图一体化结构设计系统 TUS2000系列软件包含以下部分:
TUS-Designer
结构前后处理一体化的设计软件,运行于AutoCAD R14平台
TUS-ADBW
通用空间结构分析系统,运行于Windows95/98/NT/2000
TCDraw
结构设计辅助绘图工具集,运行于AutoCAD R12/R14平台上。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2002-11-1 20:57:07 | 显示全部楼层
[B]TUS2000联机使用说明书(PDF格式,请使用Acrobat Reader3.0阅读)[/B]
下载[/COLOR]
觉得可以,就顶一下。
发表于 2002-11-1 21:20:11 | 显示全部楼层
1.本软件是绿色软件,无需安装,只包含一个可执行文件。将其拷贝到广厦
 CAD的安装目录下即可使用;
2.也可为本软件单独建一目录,但首次使用时须进行路径设置,设置方法:
 运行本软件,依次单击“路径设置…”→“更改路径…”→选择广厦CAD
 的安装目录→保存更改后的应用程序路径设置;
3.可以指定自己的工程所在的目录:单击“浏览…”→选择自己的工程所在
 的目录并打开。指定工程目录后有如下好处:
 ①通过本软件调用广厦的各个应用程序后,例如“图形录入系统”,在
  “工程”菜单下选择“工程名”后将直接指向该目录,不再需要一步
  步寻找自己的工程所在目录;
 ②可以使用本软件的“查看各个信息文件…”直接查看、打印该工程的各
  个信息文件;
 ③工程目录的下拉列表中可以保存8个不同的工程目录。
 注意:广厦的全路径文件名总长度是有限制的,因广厦规定工程名字符数
    ≤8,而工程路径+工程名的总字符数≤40,故在工程目录中指定的
    工程目录字符数应≤32。
发表于 2002-11-1 21:37:34 | 显示全部楼层
注册后是否无时间及功能限制。
 楼主| 发表于 2002-11-1 21:40:27 | 显示全部楼层
我也是才接触。
发表于 2002-11-1 23:44:12 | 显示全部楼层
是否为新规范版本?
发表于 2002-11-2 00:05:42 | 显示全部楼层
可以和他们联系索要试用版光盘,里边有演示及注册版。
 楼主| 发表于 2002-11-2 01:44:45 | 显示全部楼层
谢谢提示,感觉摸不到头绪:(
发表于 2002-11-2 03:14:34 | 显示全部楼层
不错,值得一试
发表于 2002-11-2 04:19:37 | 显示全部楼层
下载说明
请认真填写相关信息,以便我们为您提供服务和软件使用注册.
TUS2000程序下载后,即可安装在您的机器上,TUS2000 说明书电子文挡也已经同时安装到您的计算机上,您需要安装Acrobat4.0或Acrobat5.0才能浏览或打印说明书.
TUS2000程序的5层版,安装即可使用全部功能.
TUS2000的30层版和TCDraw2.5版需要注册后才能运行,请您在"开始"菜单-"程序"-"TUS2000一体化结构设计软件"-"TUS用户注册"获取TCDraw安装序列号,并将安装序列号email给我们,我门将电话通知您授权号
获取授权号之后,请在当日注册,过期失效.
联系方式
电话:010-65991621 转 TUS2000产品部
传真:010-65991624
Email:TUS2000@epc-china.com
发表于 2002-11-2 07:38:06 | 显示全部楼层
运行于R14上,会否与TCHII或其它R14平台软件有冲突,我就怕这样,里面有问题也不知道,结果不太另人放心。
发表于 2002-11-2 08:41:49 | 显示全部楼层
可惜,我的R14已经卸载了!
发表于 2002-11-2 21:30:57 | 显示全部楼层
没用过,如何?
发表于 2002-11-2 22:35:47 | 显示全部楼层
哪里有下载?没看到:(
发表于 2002-11-2 23:49:06 | 显示全部楼层
3yu,怎么下载啊?
GMT+8, 2026-11-3 07:06 , Processed in 0.638369 second(s), 61 queries , Gzip On.
