楼主: pp1980cn
[求助]:地梁的计算方法????????
发表于 2005-8-2 23:49:32 | 显示全部楼层
同意11楼说法
但是取两者较大值还是取两者之和啊?困惑中
发表于 2005-8-4 11:10:07 | 显示全部楼层
我认为取地粱上的荷载(恒加活),再考虑轴向拉力(1/10)就行了,我怎么没见过配筋很大的地粱?
发表于 2005-8-5 14:15:46 | 显示全部楼层
楼主看到配筋很大的地梁,下面一定有桩。
这样地梁就要承受地反力,所以配筋很大。
发表于 2005-8-8 14:54:41 | 显示全部楼层
采用桩基,地梁就是基础拉梁啊,除非你的做的是承台。
发表于 2005-8-8 23:27:15 | 显示全部楼层
也有地梁抬剪力墙的。地梁当然大。
发表于 2005-8-9 09:30:36 | 显示全部楼层
受拉是按柱底轴力的1/10计算,受弯是按平衡柱底弯矩计算,这些在<建筑结构设计新规范综合应用手册>上有说明的
发表于 2005-8-9 18:15:58 | 显示全部楼层
框架结构建摸输入,排架结构按墙梁计算。个人意见,仅供参考!
发表于 2005-8-10 00:33:44 | 显示全部楼层
各位,1/10的概念是从哪里出来的,我也一直是这么算的,好像以前在哪本规范上看过,可是一直没有找到
发表于 2005-8-10 20:12:28 | 显示全部楼层
承受首层砖墙荷载。。也要考虑地反力
发表于 2005-8-11 19:37:10 | 显示全部楼层
有没有曲线预应力和空间预应力的详细说明的计算程序啊,书本上关于曲线的公式实在搞不明白,那位专家能详细搞个计算流程出来,图文型的,没有流程不知道书本上的数据从天上掉下来的
发表于 2005-8-12 14:43:01 | 显示全部楼层
其实15楼的说得有一定的道理,按柱子轴力的1/10计算受拉.按首层活载计算受弯,受剪! 这应该是一种常规做法,但是地梁上的荷载确实可以跟土的反力抵消一部分,但是一般该回填土土质都是比较松散.其受力跟地圈梁的情况应该是有区别的.
发表于 2005-8-14 10:17:39 | 显示全部楼层
1.看结构形式,如是砖混,地梁将承受上部砖及板荷的全部重量,下部应是排桩,按桩为支点,按连梁计算
2.是框架结构,如是多桩承台(4以上),考虑承台为钢性,地梁只计算一层砖重,和1/10的拉力,/
当承台桩比较小时,应适当放大地梁,或直接用广厦将地梁建如模型,一般可参考一层的梁配,出现与柱连接出,抗剪不足时,是因为没有考虑承台
发表于 2005-9-2 22:07:00 | 显示全部楼层
同意15楼的观点
发表于 2005-9-3 12:27:53 | 显示全部楼层
1。看结构形式,如是砖混,地梁将承受上部砖及板荷的全部重量,下部应是排桩,按桩为支点,按连梁计算。
2。是框架结构,考虑承台为钢性,地梁只计算一层砖重,和1/10的拉力。
3。地下室底板的地梁就要计算浮力,
发表于 2005-10-4 11:46:57 | 显示全部楼层
我也按柱子轴力的1/10计算受拉.当拉梁上存在墙体时,应考相应的内力,同时可适量考虑地基土的承载能力(建筑结构新规范综合运用手册>321页有说明.
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.683391 second(s), 53 queries , Gzip On.
