查看: 1015|回复: 6
[求助]:请教:下载的音乐播放异常问题
发表于 2002-11-1 22:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我下载了一些mp3和wma音乐文件,在家里和单位里两台机子都装了东方影都来欣赏。可是同样的文件在家里听得好好的,在单位的机子里却出现了无声音或者播放过快的情况,但是又不是每首音乐mp3文件都异常。
   两台机子的配置相似,家里的电脑是硕泰克KT133A主板,单位的电脑是硕泰克KT333主板,均为板载AC97声卡。单位的电脑播放windows98自带的wav文件是正常的。
    两台机子是用相同的东方影都安装盘安装的。我不知道究竟是声音文件的问题,还是东方影都软件的问题,还是系统的其他问题。请高手解答。
发表于 2002-11-2 21:16:56 | 显示全部楼层
应该是播放软件的问题,以前我碰过。
你试试用WINAMP播就明白了。
发表于 2002-11-2 21:21:30 | 显示全部楼层
不过想起来又和MP3文件有关。
记得以前我喜欢把CD压成MP3听的。用Mplifier压缩,用Wplay或WINAMP播放。
Wplay播放有部分不正常,WINAMP播放全部正常。
而以上现象只出现在我自己压缩的歌上。由于当年MP3还没有盛行,可压MP3的软件不多,解霸的效率低下。只好凑合了。
 楼主| 发表于 2002-11-3 23:30:31 | 显示全部楼层
今天我仔细分析了一下症状:用东方影都可以播放wav文件,播放部分mp3文件出现异常(音速加快),播放wmv文件无声音,换用别的东方影都安装盘依然如此;再用金山影霸调试时,可以基本正常的播放wav,mp3.但是在播放wmv文件时有杂音,并出现蓝屏死机现象。而在别的机子上用东方影都播放这些声音文件是正常的。
我仔细想了一下,初步得出结论:软件与声音文件都没有问题,应该是这台机子内置声卡的解码芯片质量不过关的原因,因为wmv的压缩率最高,所以声音解码要求比较高,就容易出问题;同时也得出结论,金山影霸比东方影都要略胜一筹。
发表于 2002-11-4 12:54:17 | 显示全部楼层
我当年播的都是MP3,但会出现两种不同情况。
想不明白……
发表于 2002-11-20 09:32:23 | 显示全部楼层
应该是播放器上声音频率设置的不对
发表于 2002-11-20 13:30:04 | 显示全部楼层
1)媒体文件本身的原因肯定有,有些格式,比如加了标签的,用有些软件播放会有问题,我遇见过;
2)播放软件本身也会出问题,有些播放器的兼容性差;
3)硬件的原因,我以前的声卡不支持48kHz采样频率,播放这样的媒体文件时会蓝屏出错。
GMT+8, 2026-11-4 17:25 , Processed in 0.509040 second(s), 43 queries , Gzip On.
