查看: 1097|回复: 12
[编程申请]:保存、安装自己定制的工具栏快捷键等设定的程序(自动备份定制)
发表于 2004-4-13 09:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然acad都有一些特定的文件记录了对菜单、工具栏、快捷键、模板等等的设定,熟悉的人可以分别保存相应的文件,重装软件后再复制到相应的位置。
民工觉得应该可以再改进一下(再傻瓜一点),编一个程序:运行后将定制了的文件(可以选择保存的项目)做成一个压缩包,安装的时候,自动搜索acad的安装目录,再复制回去,并且将原来的文件做好备份,以便恢复。这样的话就可以将自己的设定装在一个U盘,带着到处走,用完别人的电脑再恢复一下就行了。acad虽然也有保存设定的选项,但是不够彻底。
最好能做在晓东工具箱里,用mg做命令别名以纪念民工的创意。鼓掌
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-13 18:19:29 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:保存、安装自己定制的工具栏快捷键等设定的程序(自动备份定制)
最初由 民工 发布
[B]虽然acad都有一些特定的文件记录了对菜单、工具栏、快捷键、模板等等的设定,熟悉的人可以分别保存相应的文件,重装软件后再复制到相应的位置。
民工觉得应该可以再改进一下(再傻瓜一点),编一个程序:运行后将... [/B]
详细说说你想保存什么? 某些二次开发软件都用自己的定制文件,不在CAD目录下。
 楼主| 发表于 2004-4-14 09:06:31 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:保存、安装自己定制的工具栏快捷键等设定的程序(自动备份定制)
最初由 eachy 发布
[B]详细说说你想保存什么? 某些二次开发软件都用自己的定制文件,不在CAD目录下。[/B]
二次开发软件民工倒是没有考虑到,如果可以手动添加,备份的时候目录可能不是问题,只是在别的机器上安装时可能就有问题了。
主要想备份的也就是工具栏(包括位置)、快捷键、模板、外挂的小工具等等,虽然手动保存一下mnu、pgp等文件也不难,只是民工觉得如果能有一个程序来完成这个工作,对于新手老手可能都会方便很多,也可以方便交流,后来想想做在工具箱可能不便使用,最好就是独立的,像版本转换那种一样。
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-14 13:20:29 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [编程申请]:保存、安装自己定制的工具栏快捷键等设定的程序(自动备份定制)
最初由 民工 发布
[B]
二次开发软件民工倒是没有考虑到,如果可以手动添加,备份的时候目录可能不是问... [/B]
这样的界面如何
 楼主| 发表于 2004-4-14 14:14:55 | 显示全部楼层
很好
但是民工希望能多增加一些自动化成分,最好列出项目:工具栏、快捷键等等
而且程序能自动查找机器里面安装的cad的版本、位置,自动保存,手动只是添加遗漏的
同时还要具备自动恢复的功能,就是把备份的文件再复制回去
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-14 17:59:05 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]很好
同时还要具备自动恢复的功能,就是把备份的文件?.. [/B]
1 工具栏仅是菜单文件的一部分,而且和你定制的位置有关,再加上外挂工具菜单,这个就不好判断了,不过可以列出来当前加载的菜单。
2 自动查找并列表及自动保存都可以做到,但按路径恢复回去是个还没有想出方法。
发表于 2004-4-14 18:49:30 | 显示全部楼层
我给个编程的思路,当然程序就要高手来编了。我的水平太差。
根据autocad的版本不同,判断cad目录下的哪些文件是cad的原始版本(可以根据日期和大小来判断),哪些是新增加的或修改了的文件,对后者按照目录结构进行压缩打包就可以了。恢复时依据autocad版本的不同,按照原来的目录结构解压就可以了。这样不管是什么小工具都可以带走了。也不需要去管工具栏还是菜单。
软件的名称可以是“作图环境备份器 V1.0”,简称“AEBE(AutoCad Enviroment Backup Easy)”。哈哈!!
发表于 2004-4-14 22:20:29 | 显示全部楼层
这样的话真是太好了,象我们这样不大懂CAD的人是方便多了,我每次重装CAD后就需要每次去设置,真的很麻烦。期待早日完成这个程序!
 楼主| 发表于 2004-4-19 13:25:33 | 显示全部楼层
听说自动桌子公司在推出acad2005之前在网站上征集期望的新增命令
我们这里是否可以采用这种方式对例如晓东工具箱等外挂的内容也做一个调查
也能体现问题的普遍程度和大家的需求程度
对于众望所归的一些要求可以优先解决
比如民工这个帖子提到的功能,大家就可以说说你觉得是否值得编这样一个程序
这个就涉及到水帖标准的问题了,请老大考虑
已领礼包: 593个
发表于 2004-4-19 13:31:04 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]听说自动桌子公司在推出acad2005之前在网站上征集期望的新增命令
也能体现问题的普遍程度和大家的需求程度
对于众望所归的一些要求可以优... [/B]
众望所归的问题解决方案会优先加入到工具箱。
发表于 2004-4-20 12:29:26 | 显示全部楼层
华山论剑阿
建议找个大家都有时间的时间,在论坛上开一个高手交流大会,大家可以交流交流,姑且叫“华山论剑”怎么样?还可以在各大论坛做做广告,可以提提论坛的人气------------如何*-*1
发表于 2004-4-20 23:15:17 | 显示全部楼层
看上去这个程序运行必须脱离cad的环境,因为打开cad后某些文件会被调用,无法完成覆盖原文件的效果。lisp恐怕不行,vb来编比较适合。希望vb高手能够帮一臂之力拉咯。 关于九楼说的,也有办法解决,就是把大家都要的程序列一个表做一个投票,投票多得加入工具箱。
 楼主| 发表于 2004-4-23 13:49:20 | 显示全部楼层
大家帮忙想想,还有些什么需要备份保存的,到时候高手们好编程序
GMT+8, 2026-11-6 21:08 , Processed in 0.473055 second(s), 54 queries , Gzip On.
