查看: 580|回复: 2
[求助]:如何插入栏杆到指定位置
发表于 2004-4-13 11:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
  本人是刚学天正不久的一个新手,对于天正里面的一些工具还不太了解,最让我觉得不懂的就是栏杆这块,我希望有人可以帮我解决
发表于 2004-4-18 14:49:31 | 显示全部楼层
先在要建栏杆的地方画多段线,然后点击“楼梯其他”、“扶手”,依照屏幕下端命令窗口行事,并在弹出的对话框中设置相关数据;建好扶手后,点击“造型工具”、“栏杆库”双击你想要的样式,然后在扶手旁边插入一个,再点击“栏杆”,按照命令窗口行事,先后选中刚建的扶手和刚插入的栏杆单元,回车,在弹出的对话框中勾选“自动调整单元宽度”、“完成后删除路径曲线”两个复选框,确定。上述操作时,如果选择扶手等目标困难时,可以转到三维模式下进行:右键菜单“着色模式”——“平面着色”,然后点击三维动态观察器,调整到你方便操作的角度。
发表于 2004-4-18 20:34:33 | 显示全部楼层
楼上的说的真详细,又学到一点东西,多谢了。
GMT+8, 2026-11-6 07:02 , Processed in 0.433023 second(s), 36 queries , Gzip On.
