查看: 2314|回复: 25
[求助]:如何快速彻底格式化C盘?
发表于 2004-4-13 13:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统是98,因为已经病毒缠身,系统也非常零乱,所以想格调,装WINXP,请问如何格式化C盘?(具体步骤)谢谢
发表于 2004-4-13 13:57:37 | 显示全部楼层
进行dos模式后在光驱盘符下键入format c:/q (例:F:\format c:/q ) )即可格式化C盘 装系统的方法你应该会吧?不会的话我再告诉你!
发表于 2004-4-13 14:09:22 | 显示全部楼层
兄弟,参数的符号方向 :)
发表于 2004-4-13 14:09:27 | 显示全部楼层
用98光驱启动  format c:/q /s  ,再重新安装  xp  不过小心xp的兼容性
发表于 2004-4-13 14:15:45 | 显示全部楼层
如果要安装xp,不用加/s的参数,是在硬盘加入dos启动内部命令的参数
发表于 2004-4-13 17:13:44 | 显示全部楼层
看情况你得请人现场指导一下,已免意想不到的损失。
发表于 2004-4-13 17:32:32 | 显示全部楼层
对了,其实可以不必这么麻烦,安装win2000和winxp的时候会有保留现有文件系统和格式化硬盘的选项,以及转换分区格式的选项,选择格式化就可以了,不必要用dos格式化
发表于 2004-4-13 21:48:52 | 显示全部楼层
不要用/s传DOS系统到C盘!
最好就用format C: 完全格式化。高级格式化对硬盘没有损伤的。
发表于 2004-4-13 21:57:27 | 显示全部楼层
最初由 league2000 发布
[B]如果要安装xp,不用加/s的参数,是在硬盘加入dos启动内部命令的参数 [/B]
如果不装WIN98,仅装WIN2000或XP时,建议在格式C盘时,加入/S,此时会将MSDOS.SYS 、IS.SYS和 COMMAND.COM文件加载到磁盘的引导区。安装系统完成后,会出现“Microsof  Windows”启动菜单。运行此菜单可方便地进入到DOS,免去用启动盘之苦。
这两天我正在实验此功能,运行Microsof  Windows启动菜单,就相当于在启动WIN98时,按Ctrl键进入DOS一样,好方便的。
发表于 2004-4-13 23:24:51 | 显示全部楼层
怎么搞得那么复杂?安装XP了还用什么DOS啊!
用XP光盘启动——选择“删除C盘”——回车——按照提示(全中文的)创建分区——提示你需要格式化C盘(可以选择快速)——回车,一路中文。祝你成功!
发表于 2004-4-14 00:11:59 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]怎么搞得那么复杂?安装XP了还用什么DOS啊!
用XP光盘启动——选择“删除C盘”——回车——按照提示(全中文的)创建分区——提示你需要格式化C盘(可以选择快速)——回车,一路中文。祝你成功! [/B]
这不是说安装XP要用DOS,俺的意思是说,在用98启动盘格式C盘的同时,加入/S参数,方便日后使用DOS。
用过了就会知道这确实给以后带来方便。
发表于 2004-4-14 00:14:35 | 显示全部楼层
楼上说的都可以,随便这么做都能满足楼主的要求。
 楼主| 发表于 2004-4-14 08:24:49 | 显示全部楼层
哇!你们真厉害,谢谢这么多高手,我只是想装WINXP,不知道听谁的好?还有我的其它硬盘的程序都要重装吗?还有网络设置什么的?
发表于 2004-4-14 08:54:46 | 显示全部楼层
重装了系统,大部分软件都要重装的(一些大游戏不用重装),网络设置也都要重新设!
建议你装好一次后做ghost备份吧。
发表于 2004-4-14 20:12:56 | 显示全部楼层
XP的网络设置比WIN98方便多了。一般的通讯协议是自动安装的。网络参数设置完成后,打开IE就能自动连接上网了。
GMT+8, 2026-11-6 16:46 , Processed in 0.502348 second(s), 60 queries , Gzip On.
