查看: 2617|回复: 22
[转贴]:转贴的家居设计原则及经验
发表于 2004-4-13 14:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
转贴的家居设计原则及经验
有些是报纸上看到的,有些是书上摘录的。
大部分为网上摘贴,供新房装修人士参考
文章一: <六种装饰手法已出局>
  装修也和服装一样,一个时期有一个时期的流行式样:前几年木墙裙和石膏吊顶受到人们的普遍欢迎,但最近使用就比较少。装修的手法随着时间的推移也在发生着变化,有不少装饰手法已不再符合现在的实际需要。
1.墙面上的装饰线城市猎房
按照传统的装饰手法,一面墙从上到下应该有4道装饰线:阴角线、挂镜线、腰线和踢脚线。但目前房间的净高一般都只有2.5米到3.2米,如果墙面上横的平行线过多的话,更会给人以压抑的感觉。所以墙壁上的装饰线可以减少,甚至可以不用
所谓“阴角线”,是指天花板与墙壁相交的那条线;而“腰线”,则是指距地面1米左右、用来区分墙围和墙面的线。这两条起装饰作用的线,一般家庭居室都用不着,装修时完全可以省略。
目前,“挂镜线”和“踢脚线”在家庭装饰中采用得比较多。这两条装饰线除了装饰作用外,还有实际的用途。如果您家没有太多的画儿需要张挂,也没有多少人会踢脏墙壁,那么这两条线也可省略。
2.大面积的吊顶
吊顶最大的用途,是遮蔽房顶上难看的设备层。如果您家的天花板上没有纵横交错的管线,而房间又不高的话,大可不必做大面积的吊顶。目前,比较好的顶部装饰手法,是采取局部吊顶的方式,既活跃了空间,又不致使人感到喘不上气来。您也可以采用天花板四周吊顶,中间留灯池的手法,效果也相当不错。
3.墙壁上的墙裙
目前北京人的家庭居室面积都不大,所以一间房间里需要摆许多家具。这些家具会遮挡大部分墙壁,所以人不大可能会接触到墙壁。在这种情况下,墙裙就完全失去了原有的作用,更起不到装饰作用
4.暖气罩暖气罩原来的用途,是遮掩暖气片。因为老式的暖气片样子很难看,与室内的其他装饰不相协调,因此要把它遮盖起来。现在使用的新型暖气片,一改原来暖气“傻大黑粗”的形象,变得秀气了。所以暖气罩的作用也就不大了。使用暖气罩还有不少弊病,如影响散热、不利于室内采暖和不便于维修等等
如果家里的暖气不好看,您想把它遮蔽起来的话,可以用木头或铝合金做一个框子,四周再绷上您喜欢的装饰布,然后往暖气上一罩就可以了。
5.窗帘盒
  也许您还记得,几年前流行使用窗帘轨。窗帘盒是与窗帘轨配套使用的,目的是挡住窗帘轨。目前窗帘轨因为质量不稳定、不易更换,所以日渐被各种窗帘杆所替代。窗帘杆本身就具有一定的装饰作用,如果再使用窗帘盒,就有点“画蛇添足”了。6.各种宽门套所谓“门套”,是指设在门框四周的装饰造型。门套起着装饰门和门框的作用,并可以和墙壁装饰相呼应。但在家庭中,太宽的门套容易给人压抑的感觉,尤其在小房间中更是如此。
 楼主| 发表于 2004-4-13 14:28:18 | 显示全部楼层
文章二 《居室装饰十六忌》
  一、忌仓促上马
  盼了多年的新房的钥匙终于拿到了手中,一些性急的人往往迫不及待地想要赶紧装修入祝匆忙的结果可能导致一系列问题:选择的装饰公司不尽如人意,设计、施工水平没能达到要求,质量问题接连不断地出现。因此在装修之前,你应留出一段时间好好考虑房间的设计和装饰材料的选择,以及用一段时间去选择一家合格的装饰公司。
  二、忌“胸无全局”
  家是一个整体,它需要统筹部署。在装修之前,你应该对房间的装饰风格、所使用的装饰材料、家具的选择和大致的摆放位置以及装修的预算等做到心中有数。如果对房间装饰没有通盘考虑,往往会出现家具与装饰风格不相符合的现象。
  三、忌“一刀切”式的统一
  虽然说一套住宅应该统一在一种装饰风格下,但每个房间都有不同的功用,居住者也不一样,所以切忌在所有的房间中都采用一种装饰风格,使用同样的装饰材料。这样做的结果只能使房间显得单调,缺少情趣和变化。
  四、忌表面的“涂脂抹粉”
  从目前的建筑格局来讲,并非所有的格局都很合理,所以切忌依赖房间原有的格局,只做房间的“表面文章”。从美学角度考虑,矩形的房间并不理想。
  五、忌不分主次
  有些人在装修中不分主次,对所有空间“一视同仁”。这样装修不仅花费过多,而且往往“事倍功半”。其实整套房间并非一定着墨一样、面面俱到,凭家具和装饰品来点缀或许效果更佳。
  六、忌脱离文化背景
  很多人装修前都爱参照各类家居画册,取长补短无可厚非,但完全照搬就只能是“画虎不成反类犬”了,所以切忌脱离文化背景。
  七、忌脱离外部环境
  如果你的居室外面十分嘈杂、纷乱,内部装修就要简洁一些。如果房间在阴面,光线不足,装修时就忌用深颜色。
  八、忌“无人参与”
  有些消费者把装修的全过程都交给装饰公司,自己不参与一点意见,装修过程中也不到现场察看及时掌握工程情况,这样装修出来的房间不但没有一点主人爱好和性格的体现,出现问题也不能得到及时整改。
  九、忌追求“一步到位”
  目前大部分消费者都希望装修“一步到位”,其实这并非明智之举,因为人在变化,家在“生长”,装修也应该随之做一些小的调整。例如孩子大了,儿童间的装修和家具就要随之改换。
  十、忌生搬硬套
  所有的装饰手法都有一定的局限性,生搬硬套和硬性拼凑只能给人凌乱的感觉。尤其是在装修之前,有些人喜欢去别人家“取经”,结果自己家的装修风格凌乱,不成体系。
十一、忌盲目攀比 不少人盲目与别人攀比,误认为花的钱多效果就好。其实效果并不是与耗资成正比的。利用较经济的材料,同样可达到高品位反之,滥用高档材料堆砌,倒显得不伦不类。
  十二、忌缺乏个性
  居室装修要根据主人的修养、审美观等来确定风格,这样才与主人本身吻合。根据需要,有的可装饰得富丽、高雅,有的则古色古香,有的奇异,有的充满田园野趣......总之,不能千室一面,搞一个模式。
  十三、忌浪费空间
装饰要充分利用空间,把空间分割得疏密有致富有韵律。比如天花吊灯不宜过低。低于2.8m的居室最好不吊顶,否则使人感到压抑。房间较小时,最好不要四周满包,既花了钱,又浪费了空间......
  十四、忌色彩紊乱
  一般来说,居室整体应有一个主调,每室又要有一个调子。色彩冷暖应根据主人爱好与室内功能而定。比如客厅宜暖,显示主人热情。餐厅暖调增强食欲。卧室冷色使人感到洁净、典雅;暖色让人倍感温馨总之,色彩要在对比中求协调,不能过于花哨,导致紊乱。
十五、忌灯具杂乱
  不少人误认为价高即为上乘,不按其功能、样式随意安装。首先应考虑顶部高低而选用吊灯、吸顶或射灯等。还要考虑灯光色彩,是直射或是漫射,以名使人眼花缭乱,要在柔和中求装饰。
  十六、忌配电不当
  家庭配电系统应严格按规定办理。所用线型、电表,要按功率大小而定。不少装修人员不具备基本电工知识,擅自安装,留下隐患,有的因此起火,殃及四邻
  屋宽未必美,室雅何需大。居室只有通过精心设计、合理布置以及优良施工,才能体现出家的温馨和舒适。
发表于 2004-4-13 14:31:30 | 显示全部楼层
感谢转贴,新房马上下来,很很好
 楼主| 发表于 2004-4-13 14:36:22 | 显示全部楼层
<如何根据设计风格选择材料?>  来源:南方都市报
  根据设计风格选材料已经成为共识。纵观目前的装修风格,现代、古典、自然三大风格“三足鼎立”。
  专家建议:现代风格又可分为北欧风情和金属质感,可多用原木色彩的建材。温馨的北欧风情墙面可选有色的乳胶漆,木板材则可选浅枫木、淡黄色的原木系列,或水曲柳等纯白系列;金属质感多选择玻璃、不锈钢材料,地面水泥清漆,马赛克装点墙面,背景墙可以是粗犷的火烧石、黄洞石等,配以个性张扬的家具。
  古典风格可多配红木质感板材,如紫檀木等。石材可选米黄色大理石,墙面可考虑采用墙纸和壁纸。
  自然风格则可选原始味道较浓厚的建材,如深色柚木或无漆地板等板材,或粗犷的石材,如水刷石、金石等。
 楼主| 发表于 2004-4-13 14:54:40 | 显示全部楼层
认识地面装饰材料
对于家庭装修来说,地面材料的投资无疑是工程投资中最大的一个单项,大约要占到总投资的五分之一左右。因此,地面装饰材料的选择,往往关系到这个工程的质量。  地面装饰材料的选用,也是影响到整个装饰风格的一个最基本的因素。一个成功的装饰工程,墙面装饰、家具的风格及颜色,甚至窗饰布艺的选用,都要在决定了地材的基础上进行选择。
  因此,在您拿到新居的钥匙时,不妨“从脚下做起”,先从选择地面装饰材料开始。
地面装饰材料,从材质上可分为五大类,即各种瓷砖、木地板、天然石材以及地毯和塑料地板革等。这五种最常用的地面装饰材料,被人们形象地称为地面装饰材料中的“五虎”。
 画龙点睛的天然石材
天然石材优点很多,但如果用于家庭装修,它的缺点也就显现了出来:材料本身的厚重、昂贵的价格以及在小面积铺装中难以体现效果等。天然石材目前大多用于公共建筑的大面积铺装,或是别墅的地面。在普通的家庭装修中,多用于卫生间台面板或窗台以及局部的地面拼花,这样使用会有“画龙点睛”的效果。
花样翻新的瓷砖
瓷砖类地材为这几年飞速发展的地面材料之一,庞大的消费群体为瓷砖类产品在我国的发展提供了得天独厚的条件,品种繁多。怎样挑选瓷砖就显得非常重要了。
 我们通常见到的正方形瓷砖是地砖。它的边长有200毫米、300毫米、316毫米、400毫米、450毫米和500毫米六种。从制作工艺上划分为通体砖和釉面印花砖两种。通体砖的正反面材质完全一样,优点是耐磨,缺点是花色单调,所以适宜铺装在人流量较大的区域,我们通常可以在餐馆或商场里看到这种砖。通体砖又分为防滑砖和抛光砖两种,不过同样花色的抛光砖要比防滑砖的价格高120%左右。
  釉面印花砖以其花色繁多、色彩丰富、硬度高和物理性能好等特点,占据了地砖类产品的大部分市场份额。这些地砖质量上的差异即使外行也很容易区分。地砖在家庭中多用于厨房、卫生间、阳台以及餐厅和客厅,卧室里一般较少采用。
  三足鼎立的木地板
根据材质不同,木地板大致可分为三大类:实木地板、复合木地板和强化木地板。
   实木地板属天然材料具有合成材料无法替代的优点,无毒无味、脚感舒适、冬暖夏凉。实木地板最大的问题就是不好保养。在气候干湿变化太大的地方,如果不注意经常性的维护,就会出现翘曲变形、腐蚀、虫蛀情况,如果您用实木地板还真得下番决心呢。另外还存在硬木资源消耗量大、铺设安装工作量大、不易维护以及地板宽度随相对湿度变化而产生较大尺寸变化等不足。
 复合木地板的外观有着与实木地板相同的漂亮木材纹理,易于铺设和维护,由于选用先进的设备和工艺,产品质量更为稳定。复合木地板集中了地板革、地砖、实木地板的所有优点,它铺装简单如地板革,硬度如地砖,状如木地板且花色多种多样。它防水、防火、抗压、免维护……优点多得几乎到了尽善尽美的程度。但它也有美中不足的地方,如脚感不如实木地板好、面层太硬且视觉上有塑料地板革的感觉,令人在满意之余有些许遗憾。
  强化木地板的基材是中密度或高密度纤维板以及刨花板,尺寸稳定性好,面层为含有耐磨材料的浸渍装饰纸,保证了面层的耐磨性能,耐香烟灼烧、耐划痕和耐污染性能良好。正因为有这些诸多优点,强化木地板在家庭居室和公共场所的地面装修中均可使用。
     不为人知的地毯
地毯的优点是柔软舒适,其缺点是藏螨、产生静电、引起过敏、部分带致癌的PAH物质。地毯容易藏污纳垢且不易清洗,所以在家庭中多用在听音室及书房中。其实,随着生产工艺的提高,地毯已克服了原有的一些弊病。
        柳暗花明的地板革
 塑料地板革由化学合成材料构成,有卷状及块状两种。
这两种材料由于铺装极为简单且价格便宜,曾在数年前风靡一时。但由于地砖的花样翻新及复合木地板的出现,地板革已不如以前那般风光。现在选用者多为临时租用及借用房子的人。但这并不意味着地板革已经走到了尽头,一种新型的地板革已经面世。它有着类似于大理石及花岗岩的图案,色彩更为多种多样,质感也强于传统的地板革,但因为价格教贵,所以家庭装修中选用的并不是很多。
    一般说来,目前的地板材料可归纳总结为以上五类。大家可以根据自己的消费水平及个人爱好选择您中意的地面材料。千万不要忽视了地面材料的作用,因为它是家庭装修成功的基础。
 楼主| 发表于 2004-4-13 14:57:12 | 显示全部楼层
装修验收时六个细节不容忽视
  按照《家庭居室装饰工程质量验收标准》进行装修验收时,其中有些条款在具体验收过程中要特别注意:
1、管道要注意防锈:目前家庭装修中,金属管道的防锈问题往往被忽略。在《标准》中要求明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。管道安装应横平竖直,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,使用灵活方便。
  2、吊顶施工需防火:《标准》中规定木质吊顶应进行防火处理,龙骨不得扭曲、变形,安装要牢固可靠,四周平顺。吊顶位置正确,吊杆顺直。
3、门窗施工留意细节:在安装门窗时,铝合金门窗应选用不锈钢或镀锌附件;塑料门窗使用螺钉时,必须事先钻孔,严禁直接锤击钉入。
  4、壁纸正视不显缝:在铺贴壁纸、墙布时,《标准》要求各幅拼接横平竖直,距1.5米正视不显拼缝。壁纸、墙布必须裱糊牢固,表面色泽一致,花纹图案吻合,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱褶、斑污和胶痕。
  5、地面防水需上墙:有防水要求的地面(如厨、卫等)在面层下应做防水层,防水层四周与墙接触处应向上翘起,高出地面不少于250毫米,地面面层流水向地漏不倒泛水、不积水、24小时蓄水试验无渗漏。
  6、地板铺设随“光”走:在铺设木地板时,室内房间宜顺着光线铺设,走廊、过道宜顺行走方向铺设。木地板与墙之间应留10毫米的缝隙,并用踢脚板封盖。
 楼主| 发表于 2004-4-13 15:00:42 | 显示全部楼层
装修“两手抓” 消费者容易忽略的装修细节
  装修过程中,消费者始终对木料、地板、洁具、油漆这四大产品非常关心,在这几项上的投资是不惜余力,即使有时超过预算投资也不在乎。然而,又有多少正在装修的消费者这时会注意到那些看不到的或容易被忽略的细节呢?
  首先在硬件上(指掩藏在基层下面,基本一次到位的部分)。如热水管是否用铜管,并包有保温材料,这直接影响到将来热水的质量;衬底的木材尽量不采用密度板,最好选用细木工板或更好的多层夹板,这样做好的家具不易变形;固定面板的射钉如能用铜钉,可减少将来的锈斑;地板龙骨是否干燥、间距有没有满足要求,固定得牢不牢;埋入墙内的电线容量能不能达到要求,特别是空调、热水器等大功率电器的电源线避免与照明线混在一起等。这些细节需要业主在装修前周详、通盘地考虑,多咨询内行或装修过的朋友,以免产生很多的遗憾。
  其次,再说软件上的一些细节。所谓软件指那些在表面上可以更换的材料。如五金配件、灯具、饰品等。这些在装修过程中往往容易被忽视,或因业主到装修后期身心疲惫而草草了事。然而,要达到良好的效果和高标准的生活,这些细节不容忽视。优质的门铰链、滑轨,合乎人体工程学的门把手,在使用它们的时候,带给人的感觉不仅仅是停留在视觉享受的基础上,而是更深的一些装修的概念。如门把手安装的位置也并非一成不变的,它是随环境特性而具体设定的,这些不起眼儿的细节才是真正考验消费者的地方。
 楼主| 发表于 2004-4-13 15:06:44 | 显示全部楼层
选用环保建材
  材料的正确选择是保证装修后的房间“无害、环保、绿色”的前提。越来越多的消费者开始关注板材中的甲醛含量、石材的放射性、防水涂料中的二甲苯等有毒化学物质的含量
甲醛、氨气的释放和放射性污染是家庭装修中比较重要的三个污染源。当人们处于甲醛浓度较高的环境中,眼睛、鼻腔以及呼吸道就会发生不适的现象,影响身体健康。据报道,除了石材外,甚至在陶瓷制品中也曾经发现过存在着放射性污染。由于氨气和放射性的存在不易察觉,因此可以通过专业检测来判断并对污染采取有效解决措施
私自拆改管道后患无穷
  切莫忽视上下水管道及其配套零件的质量,同时施工中要求开关、龙头安装平正,使用灵活方便;明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆;给水管道及附件连接严密,经通水试压无渗漏;排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏应略低于地面。除了上下水管外,各个房间的暖气管其实更容易出现问题,私自拆装暖气片会破坏暖气整体大循环,使楼体采暖效果受到严重影响。厨房中煤气管道的改动更让人提心吊胆,如果煤气稍微泄漏或产生火花,就会直接威胁全楼居民的生命安全。
 楼主| 发表于 2004-4-13 15:16:59 | 显示全部楼层
  谨慎拆墙打洞
  有的住户在改造房屋结构时竟然在承重墙、共用部位隔断墙、外用防护墙、抗震墙等墙体上打洞、挖槽,甚至干脆去掉部分或整面墙体。殊不知,危险就这样相伴而来。我国城市楼房的建筑多为混合结构,依靠砖墙承重,由上至下的力量全部通过墙体来传导。特别是承重墙,拆改后无论改动大小,其承载力都会变得薄弱,从而影响楼房的安全性
  “伤痕累累”的楼板
  在各家的装修中,楼板可谓备受摧残。试想:楼上的用户铺设瓷砖时,为了使其与地面粘结牢固,常常把原有地面凿成毛面,在铺设过程中又使用过多的砂浆,增加了楼板的荷载。即使铺设木地板时,也会为固定木龙骨而在原有地面上打孔射钉。而楼板的另一面,楼下的用户装天花板、吊灯时,也在楼板上随意开孔、打洞、凿钻,甚至切断楼板中的受力钢筋,使楼板的承重抗震性能减弱。楼板本是楼上楼下两家共享的建筑体,一层楼板往往要遭遇两次折磨,以后的隔音、防渗漏性能可想而知
  很多家庭为了将阳台充分利用起来,往往拆掉连接阳台的门窗墙或扩大原有门窗的尺寸,这种做法不仅大大降低了建筑物的结构安全,而且很容易造成人身事故。阳台的功能被放大使用也同样不可取。例如,为增加使用面积而在阳台上安装封闭窗,且封闭窗远大于阳台尺寸向外挑;把阳台当作堆积杂物的仓库;把阳台改成厨房或小卧室。这样一来,阳台的荷载就大大超出了设计要求,超载严重时会导致根部开裂或阳台坠落的恶性事故发生
 楼主| 发表于 2004-4-13 15:25:09 | 显示全部楼层
选购电器件别贪便宜
  在用电安全方面,采用暗埋的走线方式是正确选择,但也要注意安放电线的PVC管的质量,千万不要图便宜买假冒的电器件。电源插座及开关是否安全也不容忽视,所有电源插座都应远离水源。正规且安全的电路工程应该是插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座高度一致,而且在工程施工完工以后,应进行必要的检查和试验,如:漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通过,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。家庭用电要充分考虑负荷能力,可以在装修时适当增加电量,不能超负荷运作,以免发生意外。此外,在家装工程竣工时,别忘了向施工单位索要一套电气线路竣工图,以便于今后进行维修
  选择防火材料保安全
  在装修设计之前就要考虑到防火安全。房间通道不要留得太窄,不要在过道的位置上摆放过多的家具,以防火灾时阻碍您安全撤离;装修时尽量选用金属、玻璃和防火材料;安装防盗门窗时要考虑到危急时刻人员的疏散和救护等。选择防火耐热性好的装修材料和对易燃物采取妥善防火处理是预防火患的关键。通常,石材、铁艺和涂料都不易燃,而在选用木材、布艺等易燃物作为室内的装饰材料时应选择经过防火处理的
  此外,要特别注意家庭装修中的电路施工和电器安装。据统计,目前有60%以上的民居起火是由于电线漏电引起的。在摆设家具时注意不要挡住电器总开关,在日常生活中还要随时留意电线、开关和插座是否有破损、漏电的现象。
 楼主| 发表于 2004-4-13 15:31:50 | 显示全部楼层
与装饰装修公司谈判的准备和注意问题
首先,对居室的房型和周围环境要有一个大致的了解,对装修档次要有一个初步定位,在确定装修项目和装饰标准时,应根据家庭经济随能力和住宅条件做到“量力而行”,既不要盲目与他人攀比,又要参照同类型居室的装饰,取人之长。装饰装修的材料费用多少,决定了人工费用和管理费用,因此,客户要充分了解承包单位的材料单价,尤其是地板、地砖、墙砖、涂料、卫生洁具、厨房用品等主要材料的市场价格,以便谈判时心中有数。
  其次,居室装饰装修分“全包”和“清包”两种形式,目前市场上采用包工包料的办法居多,这样客户可以有省去采购材料的精力和时间。全包的总装修费用应包括清除建筑垃圾和运输先进费用。如有些客户提出要自行采购部分材料和设备项目,则应在合同中具体列出清单,以便在总装修费中扣除其款项。人工费应参考上海装饰装修行业协会颂的市场指导价计价。在签订合同时要注意总费用所包括的详细装修项目和具体要求。如在装修期间项目发生变更,双方应有书面记录,根据变更情况对总装修费用做出相应调整,并签订补充合同备查。
发表于 2004-4-13 17:08:09 | 显示全部楼层
好啊!学到了不少好东西,感谢楼主
 楼主| 发表于 2004-4-24 15:12:06 | 显示全部楼层
选购窗帘时要注意几点
1、利用窗帘、地毯、床上用品等几个大面积的装饰品,结合家具色彩,确定一个主色调,使之构成室内总的主色调。一般春夏适用的主色调是淡绿或淡蓝,用于窗帘、床罩、沙发布等大面积的陈设,那么房中协调色就是乳白、灰青、淡黄等,用于靠垫、椅套、灯罩等小饰物。这样搭配起来的颜色显得清爽、淡雅、恬静。主色调是给人的第一印象,要以一个色调为依据,其他的色调必须服从这个主导色调。
  2、一般来说每个房间都应该有个趣味中心,也就是突出房间的重点,让人一进入你的房间就能被吸引。如卧室的布置以床为中心,床上的布艺可以丰富、夺目些,但春夏季的床上用品应以淡雅的布艺为主色调,让人有种清爽的感觉。绿色床上用品配上同色窗帘不失为春季的一种选择。会客室以沙发为中心,沙发布为陈设的亮丽点。房间的中心内容,色彩可鲜艳些,但最好不能让人感觉到躁动。如果是年轻人,又喜欢热闹,可以热烈些。但所有陪衬色不宜超过中心色,应该用中性色彩。
  3、每个房间都应该有画龙点睛的点缀色,常用于小面积的纺织品。当墙布、窗帘、地毯、沙发布等已处于一个和谐统一的色彩里时,电视机套、枕巾等可选用跳跃、明快且对比性较强的颜色。但点缀色不能太多,一两处即可,否则显得零乱。
  就一般习惯而言,窗帘、墙布、床罩、沙发布等几大纺织装饰品在色彩上也有它自身的特点。如墙布,一般不宜用鲜艳的色彩,尤其是春夏季,应选取用浅淡、柔和偏冷的色彩。如苹果绿、湖蓝等,这些色彩有扩大空间、衬托家具的作用。窗帘如果是双层,透明的一层色彩宜浅,外层不透明的一层色彩宜深。
发表于 2004-4-26 18:50:39 | 显示全部楼层
好东西!多谢!每天来都要温习啊!
发表于 2004-4-29 11:27:06 | 显示全部楼层
有些不知道的东东今天在这里正好做个补充学习~~谢谢楼主~~
GMT+8, 2026-11-3 06:09 , Processed in 0.630460 second(s), 61 queries , Gzip On.
