查看: 1028|回复: 5
[求助]:尺寸标注是一个大难点呀,
发表于 2004-4-13 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
    我对尺寸标注真的很头疼,不怎么会用尺寸标注管理器,
请各位大虾讲讲自己的办法好吗? 谢谢*-*6
发表于 2004-4-13 17:18:22 | 显示全部楼层
我认为你应该先设定一下尺寸标注的样式,或者从别人那拷一张图,你可以使用他的尺寸标注样式,你的图比例应该有区别吧,1:100或者1:20或者1:50等等,假如一开始你的标注定的比例是1:100的,但是还要画1:20的图,这样再标注尺寸时就应该修改标注比例了,但是千万不要修改标注样式,而是用dimlfac这个命令,重新定义一下1:20的尺寸标注,然后再选尺寸更新这个命令,那么就能把你需要改的标注比例就改过来了,而原来需要1:100的比例标注是不变的,不知道你的意思是不是这样的。
发表于 2004-4-14 13:26:54 | 显示全部楼层
不错
发表于 2004-4-18 21:01:34 | 显示全部楼层
我觉得首先要确定自己画图的比例,然后在标注管理器中高比例值,还在就是在不同的位置标注时可能会发现有的标出来后不一至,这就需要高标注样式,就像设层一样,一般标注不是要三层吗,窗长,开间大小,总长,这样的话,你就设三个标注样式,那样就好使多了。不知道对你有没有帮助。可能我说不太明白。
发表于 2004-4-19 15:36:27 | 显示全部楼层
在CAD帮助文件中的“用户手册”中第十二章:创建标注中说明的很详细,可以打印后照着做,一定可以弄清楚。
发表于 2004-4-19 16:18:41 | 显示全部楼层
其实很简单,首先创建一个文本类型,规定标注使用的文字类型,文本高度,保存;之后创建一个尺寸类型用于标注,指定尺寸类型所用的文字(前一步所创建的文本类型),指定尺寸类型的比例因数,规定所需要的几何尺寸大小(如箭头大小,文本偏移距离等)保存,之后标注即可
GMT+8, 2026-11-3 15:32 , Processed in 0.897838 second(s), 42 queries , Gzip On.
