查看: 696|回复: 0
[密技]:对症下药解决油漆施工中的12个烦恼
发表于 2004-4-13 19:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对症下药解决油漆施工中的12个烦恼
     油漆是室内装潢中重要的一环,容易出现一些棘手的问题,让人束手无策。其
实只要找出问题发生的真正原因,对症下药,就不难有令人满意的结果,以下即针对
油漆易产生的问题,提出解决之道,让你在室内装潢时能更加得心应手。
       ——油漆剥落。可能是表面过于光滑的缘故。若原涂料是有光漆或者是粉
质的(加未经处理的色浆涂料),新上的油漆在表面就粘不牢。或可能是木料腐朽或
金属有锈斑,也有因油漆质量不好而剥落的。小面积的油漆剥落,可先用细砂纸打
磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆。大面积的剥落必须把漆全部刮去,重新
涂刷。
       ——油漆起泡。首先,将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有
潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷
枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上
漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮
就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,
或不用填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。
       ——出现裂纹。这种情况多半要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再
重新上漆。  若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的
油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
       ——油漆流淌。油漆一次刷得太厚,即会造成流淌。可趁漆尚未干,用刷
子把漆刷开,若漆已开始变干,则要待其干透,用细砂纸把漆面打磨平滑,将表面刷
干净,再用湿布擦净,然后重新上外层漆,注意不要刷得太厚。
       ——出现污斑。油漆表面产生污斑的原因很多。例如:乳胶漆中的水分溶
化墙上的物质而锈出漆面,用钢丝绒擦过的墙面会产生锈斑,墙内暗管渗漏出现污斑
等。为防止污斑,可先刷一层含铝粉的底漆,若已出现污斑,可先除去污斑处乳胶
漆,刷层含铝粉的底漆后,再重新上漆。
       ——发霉变色。这种问题多发生在潮湿的油漆表面,如水汽凝结在玻璃或
金属表面时常会产生棕黑色的污斑。此时可用杀菌剂,照说明书的指示处理发霉的部
位,待霉菌杀死后,将表面清洗干净,然后再重新上漆。
       ——失去光泽。原因是未上底漆,或底漆及内层漆未干就直接上有光漆,
结果有光漆被木料吸收而失去光泽。有光漆的质量不好也是一个原因。用干湿两用砂
纸把旧漆磨掉,刷去打磨的灰尘,用干净湿布把表面擦净,待干透后,再重新刷上面
漆。要特别注意的是,在气温很低的环境下涂漆,漆膜干后,也可能会失去光泽。
       ——漆膜起皱。通常是因第一遍漆未干即刷第二遍所引起的。这时下层漆
中的溶剂会影响上层漆膜,使其起皱。此情况可用化学除汞剂或加热法除去起皱的漆
膜,重新上漆。记住,一定要等第一遍漆干透后,才可上第二遍。
       ——新上漆的表面毛糙,通常是所用的漆刷不干净或受周围环境污染之
故。也有可能是油漆中混有漆皮,在使用前未经沉淀和过滤,或油漆未干时沾上了灰
尘。为防止发生上述问题,必须采用干净的漆刷和漆桶。旧漆使用前,一定要用油漆
滤纸或干净的尼龙丝袜过滤。另外,漆好的表面在油漆未干时要用罩子或硬纸板遮
住,以防沾上灰尘。如果漆面毛糙,待其干透后,用干湿两用砂纸打磨光滑、擦净
后,再重新刷上油漆。要特别注意漆刷必须是干净的。
       ——上漆木料表面出现暗斑。可能是木节在上漆前未封住,经太阳一晒,
木节受热,树脂从木节中渗出而引起的。此时可用刮刀刮去油漆,然后以细砂纸打磨
至露出木节后,用封节漆将木节封住,待干透后,再重新上漆。
       ——油漆不干。室内通风不好或温度太低,油漆就干得慢。这是可以打开
所有门窗促进通风,或在室内放一个加热器增加室温。如仍未能解决问题,则可能是
上漆的表面油腻。这可用化学除漆剂或加热法除去油漆,彻底把表面擦干净,然后再
重新上漆。
       ——漆面粘上小虫。尽量趁油漆未干时把小虫剔去,然后用刷子沾一点油
轻轻修补一下表面。要是油漆已开始变干,则要等漆膜完全变硬,再把小虫擦掉,这
样做才不会把表面弄得一塌糊涂。
GMT+8, 2026-11-22 11:02 , Processed in 0.283228 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
