查看: 808|回复: 3
[求助]:请教:能否将折线段转化为曲线段?
发表于 2004-4-13 20:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有多段直线,是相连的折线,能否输入一定的量值,比如半径什么的,使其变成类似于样条曲线一样的曲线段?也就是说使折线的折角圆弧化
我是搞公路的,这对绘制地形图很有用
发表于 2004-4-13 20:49:10 | 显示全部楼层
命令行输入PE—→回车—→输入M—→回车—→选择你需要合并的线条—→回车—→回车(确认转换)—→输入J—→回车—→回车(这里可以输入距离)—→输入F—→回车
如果已知坐标建议直接用样条曲线绘制等高线。
 楼主| 发表于 2004-4-13 21:21:12 | 显示全部楼层
谢谢斑竹.
我按照你教我的做成功了.但我发现那个模糊距离输入任意数字对最后的拟合结果好象没什么影响.最后拟合的结果是全部成了曲线.如果我只希望将折角圆弧化呢?也就是说如果两个折点相距很远,我没必要将中间那么长的一段直线变成曲线.
另:pe是一个什么命令?我从何处可查到这些相关的命令?
还有,我在本站下载了晓东工具箱,但我打开CAD去使用那些工具,却发现大部分是无效命令,这是为什么?是否是我的CAD破解的不完全?我的CAD启动时在命令窗口里出现"错误,函数被取消"的提示,这是否也和CAD没破解完全有关?
我用的是CAD2002,操作系统是XP.
还望斑竹赐教
发表于 2004-4-13 21:30:31 | 显示全部楼层
你输入的模糊距离是线段端点之间的距离,与后来的拟合无关。
PE是PEDIT(编辑多段线)命令的缩写。
我之所以要你最好不要用这个命令,是因为这样拟合的多段线没有通过你原来的点。所以我建议你使用样条曲线直接绘制。
关于破解,我不好多评论。《晓东工具箱》的问题,你可以到《晓东工具箱》版块发帖子问一下。
GMT+8, 2026-11-6 00:11 , Processed in 0.391760 second(s), 38 queries , Gzip On.
