查看: 932|回复: 5
[求助]:高手请进来指点一下,谢谢了~~~~
发表于 2004-4-13 21:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一6层框架剪力墙住宅楼,2.8米层高(甲方的要求),剪力墙是在纯框架算不过去后在楼梯间加的,在satwe中地震信息中输周期折减系数时,我和总工有分歧,satwe说明书这一项是建议0.8-0.9,我取的是0.85,保守点就取0.8,论坛上有人发帖子说取0.7-0.8,不过那是对于高层来说的,这个住宅应该不能按高层的来取吧,总工要我取0.7,我认为这是极大的浪费,此处请高手指点,谢谢~~~
2.还有就是墙下条基的纵筋(分布筋)是不是需要按最小配筋率来配,截面面积应该怎么算,配筋率是多少?
发表于 2004-4-14 13:03:56 | 显示全部楼层
周期折减系数是考虑填充墙对结构周期的影响,对于框架结构,如填充墙较多,可取0.6-0.7, 如填充墙较少,可取0.7-0.8,对于框剪结构,可取0.8-0.9,纯剪力墙结构周期不折减。
 楼主| 发表于 2004-4-14 14:01:14 | 显示全部楼层
是啊,这是说明书上的原话,我取的是0.8,应该可以了吧
发表于 2004-4-14 19:00:32 | 显示全部楼层
当然可以了.
发表于 2004-4-17 17:59:14 | 显示全部楼层
六层的住宅楼不太可能算不过,是位移还是什么,不行就加大柱截面,如是纯框架结构,住宅楼可取0.7左右
发表于 2004-4-17 18:31:13 | 显示全部楼层
我对这方面不是很了解,但我也可以提点建议。
我在书上看到的。
根据我的推算,应该在0.8——0.9吧!!!
GMT+8, 2026-11-5 22:03 , Processed in 0.424794 second(s), 40 queries , Gzip On.
