查看: 2449|回复: 20
[求助]:请教一个关于AMD的问题
发表于 2004-4-14 08:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上大家都在说AMD性价比最高,推荐使用,但同时又说使用AMD要懂一些电脑知识,不然会经常出问题。请问,AMD到底在哪些方面存在缺陷?表现为那些现象?良好使用它需要具备哪些电脑知识?请各位高手指点一下。*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-4-14 09:01:01 | 显示全部楼层
据说AMD的发热量大,寿命短.其它好像确实很不错的.
发表于 2004-4-14 09:12:42 | 显示全部楼层
其实AMD的CPU也没有什么大问题,发热量大一点,安装散热器时要注意不要压坏CPU的边角(不过装机时一般不用我们自己安装),如果说寿命短,好像没有这种说法!
发表于 2004-4-14 09:31:20 | 显示全部楼层
寿命短到无所谓,现在电脑更新速度那么快,三年就要升级一次,AMD用三年应该没问题的
发表于 2004-4-14 09:41:09 | 显示全部楼层
既生瑜,何生亮?既生AMD,何生INTEL?
发表于 2004-4-14 10:32:30 | 显示全部楼层
最初由 stevenzoe 发布
[B]既生瑜,何生亮?既生AMD,何生INTEL? [/B]
正因为有了AMD这个不屈的斗士,intel才不致太猖狂,才能促使速度飞快发展,价格直线下降。同理,如果没有intel,AMD也就成了intel,二者缺一不可,但是多多益善,呵呵
发表于 2004-4-14 12:36:08 | 显示全部楼层
AMD便宜,不用他用谁。
发表于 2004-4-14 12:59:17 | 显示全部楼层
早期的amd系统兼容性不太好,但多数是配套主板芯片组问题。
现在的via和nforce2主板也或多或少有缺陷(比如nforce2主板的usb),总体来说相同价位下,amd系统性能强于intel系统,但稳定性略逊(尤其在高负荷下工作,如开ftp服务)
发表于 2004-4-14 21:59:14 | 显示全部楼层
原来AMD的发热量大,现在解决了,P4的发热量也不小,AMD注意选者配套主板.
发表于 2004-4-15 00:09:32 | 显示全部楼层
AMD的发热量大, 但是用户是不会感觉到的。 就是一些莫名其妙的兼容问题(游戏),譬如我的毒龙处理器电脑,就是玩不了神话时代,动画结束就死机。换了XP处理器,神话时代没有问题了,《宙斯》游戏还是不能玩,点击根本不运行。注意,这些软件再其他机子上都是试了100遍没有问题的。一般的软件是没有问题的。
发表于 2004-4-15 00:49:38 | 显示全部楼层
其实谁都有问题的
发表于 2004-4-18 20:53:14 | 显示全部楼层
速龙的处理器挺好了,还可以超频,速度一点都不比奔腾的差。 我用的就是速龙的。很好,不过说真的要用一个好的风扇,可是一个好风扇才多少钱呀,你一个奔腾要比速龙贵多少呀,怎么想都是AMD花算
发表于 2004-4-18 23:40:26 | 显示全部楼层
要说性价比,我觉得amd的芯片的确很不错,其实各有各的好处,如果是打大型游戏,我觉得买amd的没错,但一定要买个风扇,我遇到过一个朋友的芯片被烧过,连主板、显卡全烧了。所以说要稳定还是奔腾,当然,赛扬也不错,不过二级缓存不行。
发表于 2004-4-19 12:31:03 | 显示全部楼层
挺重要的一点是你的电脑的使用环境怎么样?夏天时有没有空调?
AMD的发热大,夏天里单单靠CPU风扇不够,最好是能在有空调的房间里使用,如果没有空调的话,温度问题会很令人困扰。
我的AMD在夏天里就不得不降频使用,没办法,学生宿舍不让装空调,武汉的夏天又不是一般的热~~
如果是我这样的情况还是用INTEL的好些。
发表于 2004-4-19 13:57:46 | 显示全部楼层
现在无论是 Barton 核心的 AthlonXP CPU 还是 KT400A/KT600/nForce2系列 主板芯片组,其稳定性都已经足够满足家用和个人工作使用了。发热量已经不再是什么惊天动地的大问题。
毕竟没有什么人可以像做电脑测试的人员那样,把风扇从CPU上摘下来看看谁的过热保护技术好,只要别没事‘折磨’自己的电脑,正常使用,那么,在满足相同的工作前提下,AMD可以让你花更少的钱。
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.655694 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
