查看: 1598|回复: 13
[求助]:已经做好的CAD2004图能不能用CAD 2002或CAD2000打开
发表于 2004-4-14 10:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一问题请教各位老大:已经做好的CAD2004图能不能用CAD 2002或CAD2000或R14打开,那有什么办法打开低版本的方件呢?
发表于 2004-4-14 10:09:58 | 显示全部楼层
选择另存,保存下面选项里有2002格式
发表于 2004-4-14 10:20:22 | 显示全部楼层
另外还可以用一些软件转化格式,论坛里有
发表于 2004-4-14 10:21:24 | 显示全部楼层
另存为就可以了,如还打不开可以修复一下
发表于 2004-4-14 10:51:36 | 显示全部楼层
另存的时候存为R14的文件格式
我都是在选项里设置的,直接把所有2002下制做的图存为R14格式的,这样一般在没有2002的机器里也可以打开文件,比较方便.
 楼主| 发表于 2004-4-14 11:34:22 | 显示全部楼层
谢谢各位老大,关于另存的方法我已知道了,我现在的问题是我机子上没有图片,每次都映射到别人的机子上作图,我的机子是CAD2004, 别人的是CAD2002, 如果我用过图纸后没有存为2002格式,那么别人在他的机子上如何打开呢!?
发表于 2004-4-14 11:53:10 | 显示全部楼层
这种情况只能借助于格式转换软件了.
找找吧.我以前好象看到过了....
发表于 2004-4-14 13:46:43 | 显示全部楼层
可以让2004默认保存为2002格式的,工具里
发表于 2004-4-14 14:07:25 | 显示全部楼层
最初由 league2000 发布
[B]选择另存,保存下面选项里有2002格式 [/B]
2004只可以另存为2000格式,2002可以打开2000
发表于 2004-4-14 19:14:55 | 显示全部楼层
还有不能存为R14模式,要经过2000做为中间转换
发表于 2004-4-18 17:51:37 | 显示全部楼层
我的2004怎么没有存2002的提示?
发表于 2004-4-18 21:13:07 | 显示全部楼层
我的AutoCAD2004也无法保存为AutoCAD2000的形式
发表于 2004-4-19 08:59:37 | 显示全部楼层
你映射别人机子上的图,但操作还是对本机图纸的操作,所以不管你存不存,都影响不对他
 楼主| 发表于 2004-4-20 13:59:25 | 显示全部楼层
是啊,方法很多,到底哪一种最好呢,也就是最有效了??是不是在模板里设置保存格式为CAD2000.
GMT+8, 2026-11-6 03:22 , Processed in 0.518183 second(s), 59 queries , Gzip On.
