楼主: xtmc9903
[求助]:图变大了,但尺寸数值不让他改变,怎么办呀
发表于 2004-5-19 09:04:01 | 显示全部楼层
大家已经说的很透彻了,这里的高手还真多啊,但是我想问问,这样在样式之间换过来换过去的很麻烦,而且很多时候需要更换的比例还不同,有没有更简单的办法?比如在标注的时候直接输入比例因子什么的,要不就请高手来写一个这方面的程序?
发表于 2004-5-19 09:32:01 | 显示全部楼层
我曾看到XD论坛有过这方面的处理办法:就是编的一Lsp程序,可先将标注和文字大小先行锁定,然后再缩放图的比例,这样作是最棒的。可是那个编程软件有些问题而且也不全面,所以我希望有那位高人大侠能否无私上传共享之!!!万分感谢!!!
发表于 2004-5-21 08:44:45 | 显示全部楼层
我一般只会放大图框!图都是1:1的!
发表于 2004-5-21 12:59:21 | 显示全部楼层
告诉你另一个好办法,在缩放之前,用小程序把尺寸的数值锁住,这样,任意缩放数字都不变。等你改定之后,再用小程序把数值解锁。一切OK了。
这两个小程序我也是在论坛中下载的,因为记不得地址了,所以转贴一次。
;将尺寸值改为固定值
(DEFUN C:CD1 ()
(princ "\nselect object:")
(setq s (ssget))
(setq n (sslength s))
(setq k 0 )
(while (< k n)
      (setq name (ssname s k))
      (setq a (entget name))
      (setq b (assoc '0 a))
      (setq b (cdr b))
      (if (= b "DIMENSION")(progn
        (setq h1 (assoc '42 a))
        (setq h1 (cdr h1))
        (setq h1 (rtos h1 2 0))
        (setq h2 (assoc '1 a))
        (setq h1 (cons 1 H1))
        (setq a (subst h1 h2 a))
        (entmod a)
      (setq k (+ k 1))
;将尺寸值改为可变值
(DEFUN C:CD2 ()
(setq s (ssget))
(setq k 0 )
(while (< k n)
      (setq b (cdr b))
        (setq h1 (cons 1 ""))
        (entmod a)
      (setq k (+ k 1))
发表于 2004-5-21 21:07:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上的代码。这个有用哦。
发表于 2004-5-21 21:19:22 | 显示全部楼层
把图框放大N倍,再用天正的出图比例设好相应的出图比例即可
发表于 2004-5-21 21:30:47 | 显示全部楼层
再常见不过的问题,论坛上说过好几次了!
再重复一遍:改标注数值——修改测量比例因子,27楼主截图的地方;
            改标注的外观(箭头大小等)——修改全局特征比例,刚好是30楼主截图的地方
这两个变量都可以在标注样式中修改!
发表于 2004-5-22 15:03:39 | 显示全部楼层
有两种方法:
1、先做成块,然后再放大。
2、楼上说的修改比例因子
发表于 2004-5-22 15:08:35 | 显示全部楼层
你将要放大的图用张贴
就形成一个整体
放大就不会变
但是你将它炸开就乱掉拉
发表于 2004-5-22 16:17:20 | 显示全部楼层
我一般是直接改标注比例
发表于 2004-5-22 21:13:38 | 显示全部楼层
有个系统变量可以控制其在放大中的变化,当然我先查查先
发表于 2004-5-24 22:19:08 | 显示全部楼层
11楼的说的对。用布局的方法也可以
发表于 2004-5-27 18:51:56 | 显示全部楼层
可以去掉其关联性,选中所有的标注用dimdisassociate命令就好了
发表于 2004-5-28 13:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了以上的贴子,我觉得还是用修改测量比例因子方法简单.
不过别的方法也可以!!!
发表于 2004-5-29 11:45:57 | 显示全部楼层
可不可以把图框比例缩放一下,刚好框住你画的图,打印时按照纸张大小打印,就可以了。就是不知道你觉得行不。只是个人想法啊。
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.581200 second(s), 58 queries , Gzip On.
