查看: 3713|回复: 43
[求助]:如何破坏DWG格式的CAD文件
发表于 2004-4-14 12:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在施工图出来了,不是好多施工单位要求提供DWG格式的CAD文件,请教如何把文件给破坏掉,也就是说只能看,不能修改,谢谢。能提供演示文件最好
发表于 2004-4-14 12:50:12 | 显示全部楼层
讨论过了,个人认为转成dwf文件
发表于 2004-4-14 17:52:22 | 显示全部楼层
PDF  谁都可以看到
发表于 2004-4-14 19:05:00 | 显示全部楼层
pdf,最好的办法。
 楼主| 发表于 2004-4-14 20:33:44 | 显示全部楼层
没搞错吧,我说的是DWG文件,现在施工单位点名就是这种文件,他们也只认这种文件格式,上次不是讲说谁有这个编程,在论坛里看到过,忘记链接了,
发表于 2004-4-14 20:45:41 | 显示全部楼层
感兴趣
留个名,等待正解
发表于 2004-4-14 21:20:53 | 显示全部楼层
最菜的办法:炸成零件。
 楼主| 发表于 2004-4-14 21:28:23 | 显示全部楼层
最初由 2002zjp 发布
[B]最菜的办法:炸成零件。 [/B]
楼上能说清楚点吧,不会是用炸开工具吧,上次听那位高手说过,好像是把线型都炸成点文件,不知用那个命令,能说清楚点吧
发表于 2004-4-14 21:35:05 | 显示全部楼层
图形炸开,平移复制若干次(距离为0.0001)
发表于 2004-4-15 14:58:21 | 显示全部楼层
具体要看你和施工单位签的合同,如果合同说明包括设计图纸的DWG版本,你还是提供DWG吧,如果他已支付了DWG部分的钱!遵守合同规则。如果合同没有,你没有义务提供DWG。如果我已给了DWG的钱,你还做手脚我会找你算账的!哈哈!
 楼主| 发表于 2004-4-15 16:00:43 | 显示全部楼层
最初由 yyluo 发布
[B]具体要看你和施工单位签的合同,如果合同说明包括设计图纸的DWG版本,你还是提供DWG吧,如果他已支付了DWG部分的钱!遵守合同规则。如果合同没有,你没有义务提供DWG。如果我已给了DWG的钱,你还做手脚我会找你算账?.. [/B]
兄弟,也许你是搞施工的,但你搞错了,你给了DWG的钱,就好比你买了这本书,但版权不属于你,这是版权的问题,所以才想想个办法保护自己的版权,破坏QWG文件,让你只能看不能进行修改。
发表于 2004-4-15 21:01:38 | 显示全部楼层
用dxf导出,然后在导入,所有都打散了
发表于 2004-4-16 10:11:34 | 显示全部楼层
反对,人家给钱要你设计了,不提供东西什么跟什么啊
 楼主| 发表于 2004-4-16 11:13:29 | 显示全部楼层
最初由 S风语者S 发布
[B]反对,人家给钱要你设计了,不提供东西什么跟什么啊 [/B]
楼上反对无效,给予驳回
保护自己的知识产权,是每个设计人员的权利,给了设计费,只能说你买到了设计师的产品(即施工图蓝本),并不等于建筑师连知识产权(即DWG格式的CAD文件)也出卖给你了,发起这个话题,即在保护设计师的权利。
发表于 2004-4-16 11:31:48 | 显示全部楼层
存成jpg文件给他们
GMT+8, 2026-11-3 20:48 , Processed in 0.663225 second(s), 60 queries , Gzip On.
