查看: 590|回复: 1
[讨论]:混凝土标号及强度初探
发表于 2004-4-14 13:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
应lionuseit 的[求助]:对砼标号和强度等级问题 我最近查了一下资料,收获如下:
砼强度等级以"C"表示,例如C40表示立方体强度标准值为40MPA的砼强度等级。
砼强度等级与砼标号的取值标准是不同的,砼标号是边长200MM的立方体试件,其标准值取84.13%保证率的抗压强度,即平均强度减去1倍标准差,而砼强度等级是以边长为150MM的立方体试件,其标准值取95%的保证率的抗压强度,即平均强度减去1.645倍标准差。
  由于保证率的提高,对于同样的砼,强度等取值将比标号取值 低,也就是说,强度等级的取值方法对砼质量的要求更高!
希望大家以一公严谨郑重求实的态度对待这个问题 ,发表自己的见解和想法!!
发表于 2004-4-27 00:50:31 | 显示全部楼层
C20是不是代表225R的水泥啊?
GMT+8, 2026-11-3 18:28 , Processed in 0.511049 second(s), 34 queries , Gzip On.
