查看: 2286|回复: 16
[必看]: 输入一些特殊的符号
发表于 2004-4-14 14:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子制表中如何输入一些特殊的符号,比如希腊文字,罗马文字,千分号,钢筋等级符号等?
发表于 2004-4-14 16:11:31 | 显示全部楼层
这和excel无关,用输入法软键盘输入。。。。
发表于 2004-4-14 17:41:38 | 显示全部楼层
看看这个是不是你想要的?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=145792
 楼主| 发表于 2004-4-15 13:41:56 | 显示全部楼层
没有我要的符号
发表于 2004-4-16 11:21:58 | 显示全部楼层
可用內碼輸入
发表于 2004-4-16 12:17:23 | 显示全部楼层
可通过输入法软键盘
发表于 2004-4-16 21:03:15 | 显示全部楼层
EXCEL要与你的操作系统版本相差不能太多
发表于 2004-4-24 00:04:09 | 显示全部楼层
再不行就用区位码吧。
发表于 2004-5-5 19:28:00 | 显示全部楼层
用陈桥五笔,即可输入你想要的字符!
发表于 2004-5-23 21:21:12 | 显示全部楼层
原来陈桥也可以这样用,又学了一招!
不知陈桥里边没有列出的符号怎么输?
发表于 2004-5-23 22:01:56 | 显示全部楼层
陈桥五笔中特殊符号还是挺多的,如果还是不够用,可以使用字符映射表进行输入。
发表于 2004-7-24 16:14:47 | 显示全部楼层
怎么没有钢筋2和3级符号呢
发表于 2004-7-31 12:12:13 | 显示全部楼层
用公式编辑器
发表于 2005-3-3 09:18:10 | 显示全部楼层
好!
多谢楼主指导!
发表于 2005-3-3 09:45:57 | 显示全部楼层
四、制作“专业符号”工具栏
  在编辑专业表格时,常常需要输入一些特殊的专业符号,为了方便输入,我们可以制作一个属于自己的“专业符号”工具栏。
  1.执行“工具→宏→录制新宏”命令,打开“录制新宏”对话框,输入宏名?如“fuhao1”?并将宏保存在“个人宏工作簿”中,然后“确定”开始录制。选中“录制宏”工具栏上的“相对引用”按钮,然后将需要的特殊符号输入到某个单元格中,再单击“录制宏”工具栏上的“停止”按钮,完成宏的录制。
  仿照上面的操作,一一录制好其它特殊符号的输入“宏”。
  2.打开“自定义”对话框,在“工具栏”标签中,单击“新建”按钮,弹出“新建工具栏”对话框,输入名称——“专业符号”,确定后,即在工作区中出现一个工具条。
 切换到“命令”标签中,选中“类别”下面的“宏”,将“命令”下面的“自定义按钮”项拖到“专业符号”栏上(有多少个特殊符号就拖多少个按钮)。
  3.选中其中一个“自定义按钮”,仿照第2个秘技的第1点对它们进行命名。
  4.右击某个命名后的按钮,在随后弹出的快捷菜单中,选“指定宏”选项,打开“指定宏”对话框,选中相应的宏(如fuhao1等),确定退出。
  重复此步操作,将按钮与相应的宏链接起来。
  5.关闭“自定义”对话框,以后可以像使用普通工具栏一样,使用“专业符号”工具栏,向单元格中快速输入专业符号了。
GMT+8, 2026-11-3 02:42 , Processed in 0.639847 second(s), 61 queries , Gzip On.
