查看: 829|回复: 2
[求助]:蒸汽管道受力分析
发表于 2004-4-14 17:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽管道固定支座处的内压推力如何理解?另外,怎样计算L型自然补偿器的摩擦力?
发表于 2004-5-2 13:25:02 | 显示全部楼层
对于轴向波纹补偿器来说
  次固定支架的受力是:(波补的弹性力+压力X( 波补有效面积-管道截面积)+摩擦力)X(0.2  ~ 0.3)
                                   这样计算是出于安全考虑,如不考虑风荷载等外部因素,计算值会很小
    主固定支架的受力是:波补的弹性力+压力X波补有效面积+摩擦力
至于摩擦力是固定支架二侧的矢量和。
 楼主| 发表于 2004-5-2 16:16:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。还有一些问题
若架空管道考虑风载,固定支架的受力变化较大吗?
若固定支架一侧没有滑动支架,是不是不用考虑这侧的摩擦力?
GMT+8, 2026-11-3 00:50 , Processed in 0.513185 second(s), 36 queries , Gzip On.
